Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 10 Nov 2024 09:26 #11
  • darkbim
  • darkbims Avatar
  • Dank erhalten: 79
Ich habe zwischen der oberen Lamellenschiene und der Holzleiste eine M4 Mutter als Abstandshalter verwendet.
Mit Gruß aus Nordhorn
Roland
Clever Celebration 09/2019, eisengraumetallic, Klimaautomatik, MFL, Thule elite Van XT mattschwarz, Alugas Tankflaschen + Duo Control CS, Dometic Perfectview 35 NavTwin, Kenwood DMX8019DABS, Thule VeloSwing, ZLF + Lesjöfors, Alden Onelight 60 HD, 220W PV, Maxxfan
Folgende Benutzer bedankten sich: WOMO2
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 31 Dez 2024 14:48 #12
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
weiß jemand , wo die Clever Lamellentür herkommt . Ausser bei Clever ??
Letzte Änderung: von abc170.
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 31 Dez 2024 16:37 #13
  • holzhacker
  • holzhackers Avatar
  • Dank erhalten: 84
Ein Gurtband, zwei Druckknöpfe und die Tür kann auch während der Fahrt offen bleiben und Schluss ist mit dem Geklapper. Das hält selbst bei einer Vollbremsung, wenn’s vernünftige Druckknöpfe sind (…eigene Erfahrung).
Und so ganz nebenbei hat das den Vorteil, dass der Hund auch während der Fahrt an seine Wasserschüssel kommt
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Letzte Änderung: von holzhacker.
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 31 Dez 2024 17:22 #14
  • UweD
  • UweDs Avatar
  • Dank erhalten: 25
bei unserem 600er Summit klapperte die Tür beim fahren auch. Ich habe eine Schwimmnudel (oder wie das Teil auch nennen mag :-) ) ca. ein drittel des Durchmessers der länge nach abgeschnitten. das Passt sehr gut in den Spalt zwischen Tür und Führung in der Bodenwanne, damit klappert nix mehr beim fahren .
Grüße Uwe
Pössl Summit 600 plus, Modell 2024 , Ez.02.2024
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 20 Apr 2025 00:55 #15
  • bp4willi
  • bp4willis Avatar
  • Dank erhalten: 58
@holzhacker Kannst du mal ein Bild von deiner Lösung einstellen bitte.
Danke.
Letzte Änderung: von bp4willi.
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 20 Apr 2025 00:56 #16
  • bp4willi
  • bp4willis Avatar
  • Dank erhalten: 58
@johnny Kannst du mal ein Bild von deiner Lösung einstellen bitte.
Danke
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 20 Apr 2025 00:59 #17
  • bp4willi
  • bp4willis Avatar
  • Dank erhalten: 58
@knurrdog zwei Lagen Tesafilm auf den Magnetstreifen an der Wand und die Schiebetür geht leichter auf.
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 03 Mai 2025 10:14 #18
  • Merlin2024
  • Merlin2024s Avatar
kann mir das nicht richtig vorstellen, machst du vielleicht eine Foto?
Danke,
VG, Marco
