Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 04 Nov 2024 12:44 #1
  • WOMO2
  • WOMO2s Avatar Autor
Hallo. In meinem neuen Clever 600 klappert die Lamellentür vom Bad extrem. Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 04 Nov 2024 22:32 #2
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Kannst du das noch ein klein wenig genauer beschreiben oder ein kleines Video davon machen?
Auf, zu, während der Fahrt, beim Öffnen/Schließen, ... ?
nimmt
, AdBlue
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 07 Nov 2024 07:15 #3
  • WOMO2
Das Klappern meldet sich beim Fahren bei geschlossener Türe. Kann man da vielleicht mit Klebeband oder Ähnlichem Abhilfe schaffen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 07 Nov 2024 07:54 #4
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Lass mal Luft aus den Reifen ab, so auf ca 4 bar.
Dass sich dann das RDKS meldet kannst du getrost ignorieren, die Reifen sind vom Reifenhersteller für diesen "niedrigen" Druck nicht nur freigegeben, sondern sogar vorgesehen.
nimmt
, AdBlue
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 07 Nov 2024 09:32 #5
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Wir fahren immer mit geöffneter Tür, da klappert nichts.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 07 Nov 2024 11:17 #6
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Wenn wir die Türe offen lassen, haut es die bei der ersten stärkeren Bremsung zu. Klappern tut bei uns aber tatsäch nichts.
Off topic: mich nervt aber, dass die Türe so schwer aufgeht. Kann man die Haftkraft des Magnetbands irgendwie reduzieren?
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 07 Nov 2024 11:48 #7
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo knurrdog!
Bzgl. der Haftkraft, würd´ ich es mit einer Klebefolie/-streifen versuchen. Evtl. textilartig wie weißes Leukoplas, dann klappert nix. Wenn´s zu dick ist bzw. der Widerstand zu groß wird, dann ein Plastik oder Papier (halt empfindlicher).
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: knurrdog
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 07 Nov 2024 11:51 #8
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
....Off topic: mich nervt aber, dass die Türe so schwer aufgeht. Kann man die Haftkraft des Magnetbands irgendwie reduzieren?
OT: Ganz einfach, wenn du auf die Kontaktfläche z.B. einen dünnen Filzpad oben und unten klebst, kommen die Magnete auf Abstand und es geht leichten zu öffnen.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 07 Nov 2024 19:43 #9
  • siebenberge
  • siebenberges Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo knurrdog,
Problem habe ich "gelöst" mit 1mm Dichtband und durchgehend damit kein Spalt entsteht bzw. es "dicht" bleibt.
www.amazon.de/dp/B0BJFBD372?ref=ppx_yo2o..._fed_asin_title&th=1
Im Moment OK - dürfte aber auch den Magnet nicht weiter abschwächen.
Clever 600 Lamellentür vom Bad klappert wie Hulle. Kann jemand Abhilfe schaffen? 10 Nov 2024 00:55 #10
  • Johnny
  • Johnnys Avatar
  • Dank erhalten: 40
Summit 600+ Schwenkbad mit Lamellentür.
Klappert auch unangenehm.
Während der Fahrt:
2 Kunststoffhaken rechts und links an den Lamellen eingehakt, mit Gummiband verbunden.
Jeweils oben und unten.
Bringt die Lamellen auf Spannung und beseitigt weitestgehend das Klappern.
Beim Stehen einfach aushaken.
Folgende Benutzer bedankten sich: WOMO2
