Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 12 Nov 2024 10:55 #11
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar Autor
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
jetzt müsste ich wissen, wie die Werkstatt die Stufe angeschlossen hat. Den Sch…, den die gemacht haben, sollen die wieder selbst in Ordnung bringen😡
Ich habe am Relais gemessen, da kommt Zündungsstrom an, die Stufe lässt sich über den Schalter bewegen, aber sie fährt so, wenn man die Zündung einschaltet nicht rein. Jetzt könnte noch das Relais defekt sein, aber das soll die Werkstatt testen.
Nächste Woche ist der nächste Werkstatttermin, mal sehen ….
Gisbert
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 12 Nov 2024 11:37 #12
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Wie schon gesagt, entweder schließt der Endlagenschalter nicht, oder er ist gar nicht angeschlossen.
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 12 Nov 2024 12:21 #13
  • Gisbert S
Aber der Endlagenschalter müsste doch in der neuen Stufe integriert sein🤔 Oder sehe ich da etwas falsch?
Gisbert
1982-1985 VW Bus
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 12 Nov 2024 12:30 #14
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
....Werkstatt ist kein Tiefbaubetrieb sondern ... dafür bin ich Tiefbauingenieur ...
Sorry Gisbert,
🤔, das war natürlich unbeabsichtigt. Bei dem Treffer hätte ich an dem Tag besser Lotto spielen sollen😉.
Mein 1. Gedanke zur Fachkompetenz der Werkstatt war Bautischlerei, wollte aber dem Holzgewerbe nicht zu Nahe treten. Der 2. war dann Tiefbau, da Trittstufe ja Unter Flur.
Viel Erfolg beim Werkstatttermin!
Ps: den Tipp von Hannus könntest Du mit einem kurzem Massekontakt auf die Relaispule selbst testen.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 12 Nov 2024 13:16 #15
  • Gisbert S
So empfindlich bin ich nicht, passte nur grade😁
Ich glaube inzwischen, das die Stufe anders angeschlossen wurde. Habe jetzt Schubladen und Kühlschrank ausgebaut und dann soll die Werkstatt doch sehen, wo der Fehler liegt. Geld genug bekommen die ja auch, laut KVA sind es rund 12.000,-€, die die Versicherung genehmigt hat.
Gisbert
1982-1985 VW Bus
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 13 Nov 2024 13:49 #16
  • Gisbert S
Zur Info:
im Clever Tour gibt es keine Sicherung für den Anschluss vom Zündungsplus an das Relais! Das ist eine Aussage von Clever selbst, dort hatte ich nachgefragt!
Gisbert
1982-1985 VW Bus
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 13 Nov 2024 14:29 #17
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
Du hast ja am Relais die Spannung gemessen. Kannst du mal genau sagen, an welchem Anschluß du, bei eingeschalteter Zündung, welche Spannung gemessen hast.
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 13 Nov 2024 19:47 #18
  • Gisbert S
Ich habe nur mit einer Prüflampe gemessen und da hab ich nur gemessen, das ein Anschluss zusätzlich Strom hatte, die anderen hab ich dann nicht mehr gemessen.
Das Relaise ist hinten so in 35 cm Höhe hinter den Schubladen eingebaut, da kann man kaum etwas erkennen und das ist ja auch eine Sache, die die Werkstatt in Ordnung bringen muss.
Aber wo der Endabschalter der Trittstufe ist, weiß ich immer noch nicht!
Gisbert
1982-1985 VW Bus
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 14 Nov 2024 10:45 #19
  • Dank erhalten: 3672
Also beim Summit Prime sieht das so aus: Relais und Sicherung könnte aber auch für etwas anderes sein. Seh gerade dass unten im Dunkeln noch ein Relais liegt.
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 21 Nov 2024 18:22 #20
  • Gisbert S
Trittstufe fährt wieder ein, wenn die Zündung eingeschaltet wird🤗😁
Die Werkstatt sagt, die neuen Stufen hätten nur 4 Anschlusskabel, die alte hald 5! Deshalb musste die Polung getauscht werden und ich muss jetzt den Schalter andersrum drücken🤔 Oben raus, unten rein! Damit kann ich leben😏
Gisbert
1982-1985 VW Bus
