Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 10 Nov 2024 21:22 #1
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar Autor
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 121
Also zuerst funktionierte alles super, dann bin ich jedoch nach 3 Jahren etwas zu eng an einer Tankstelle um die Zapfsäule gefahren. Naja, da wohl schon einige so die Zapfsäule mitgenommen hatten, hat der Tankstellenmensch zusätzliche  40 cm hohe Abweiser 1 m vor der Säule gesetzt. Die hatte ich nicht gesehen und so hab ich die Schiebetür, den Schweller und die Stufe eingedrückt.
aber alles kein Problem, ich hab ja eine Vollkaskoversicherung. Die hat mir dann gesagt, ich solle den Schaden in meiner Vertragswerkstatt beheben lassen. Soweit, so gut.
Jetzt hab ich das Auto zurück, nur Schiebetür ist nicht richtig eingebaut, das muss die Werkstatt nachbessern, ja und die Trittstufe fährt bei Zündung eingeschaltet, nicht rein. Muss im Prinzip auch die Werkstatt nachbesser!
was mich jetzt jedoch interessiert, ist, wo ist das Relais für die Trittstufe beim Clever Tour 540 Bj. 21 verbaut? Kann mir da jemand weiterhelfen?
schönen Abend noch,
Gisbert
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 10 Nov 2024 22:41 #2
  • Dank erhalten: 7456
Im Celebration ist es im Küchenschrank. Schubladen raus, dann ist es zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gisbert S
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 11 Nov 2024 09:01 #3
  • Ans
  • Anss Avatar
  • Dank erhalten: 50
Beim Tour 540 auch
Ans
Clever Tour 540, BJ 2017, imperialblau, Citroen 130 PS. Pioneer AVH 290BT, Truma Duomatic CS
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 11 Nov 2024 09:28 #4
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 394
Das Problem wird wohl eher am Endlagenschalter der Trittstufe liegen.
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 11 Nov 2024 11:34 #5
  • Gisbert S
Aber da ist eine komplett neue Trittstufe eingebaut worden.
1982-1985 VW Bus
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 11 Nov 2024 13:54 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
dann sollte doch ein abschl Funktionstest erfolgt sein.
Werkstatt:  Tiefbaubetrieb od zumindest ein bischen vom Fach?
Wenn neue TS korrekt angeschlossen wurde,  sehe ich 2 mögl Fehlerquelien
1. Sicherung vom Motortrieb
2. Sicherung vom Zünd-Plus
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 11 Nov 2024 15:34 #7
  • Gisbert S
Sicherung Motorantrieb kann ausgeschlossen werden, da sich die Stufe über den Schalter fahren lässt, ich teste und suche dann mal die Sicherung Zündung plus,
1982-1985 VW Bus
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 11 Nov 2024 17:35 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
...die findest Du wahrscheinl  hinter der schwarzen Abdeckung der BF-seitigen B-Säule.  Viel Erfolg.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 12 Nov 2024 09:21 #9
  • Gisbert S
Die schwarze Abdeckung unten hab ich ab, aber da ist keine Sicherung😟 sondern nur verschiedene Steckverbindungen.
Die Werkstatt ist kein Tiefbaubetrieb sondern ein Citroën Händler mit Werkstatt, der auch einen Wohnmobilbereich hat. Aber dafür bin ich Tiefbauingenieur und habe immer nur Brücken gebaut, geprüft und instandgesetzt, entsprechend nicht vom Fach und zu Zeit etwas überfordert mit dieser Problematik. Aber ich bin guter Dinge und hoffe auf eine Lösung 🤔😁
Gisbert
1982-1985 VW Bus
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Trittstufe fährt bei Zündung nicht ein 12 Nov 2024 09:28 #10
Hier mal ein Schaltplan aus dem Forum, wie es aussehen könnte:
Vielleicht hilft es dir oder der Werkstatt bei der Fehlersuche.
Zündungsplus könnte auch aus der B Säule kommen.
