Wo/wie sind die Wohnraumbatterien untergebracht 25 Dez 2021 16:08 #21
  • Dank erhalten: 3672
was ist eigentlich bei der Bestellung einer 2. Wohnraumbatterie ab Werk alles anders. Sind da evtl. andere Bauteile (stärkere Ladegeräte, andere Ladebooster usw.) verbaut?
Oder ist für 500 Euro Aufpreis einfach eine Baugleiche 2. Batterie parallel zur ersten geschaltet ?
mfg
Gemäß meinem Händler sollte mit der zweiten Batterie ein stärkerer Booster einhergehen.
Wo/wie sind die Wohnraumbatterien untergebracht 25 Dez 2021 18:05 #22
  • Dank erhalten: 7532
Bei Pössl schon, aber nicht bei Clever.
So jedenfalls mein Wissensstand.
Wo/wie sind die Wohnraumbatterien untergebracht 25 Dez 2021 18:48 #23
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Mein Clever -Modell 2021- hat beide Batterieen unter dem Fahrersitz verbaut. Den Strom bekommen sie über den Ladebooster mit max. 25A. Da gibt es keine extra dicken Kabel oder anderweitige stärkere Bauteile.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Wo/wie sind die Wohnraumbatterien untergebracht 25 Dez 2021 18:58 #24
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Der Ladebooster beim MJ2021 müßte ein Schaudt 121525 sein. Hat vielleicht jmd mal ein Bild von der Elektroinstallation unter der Klappe in der Dinette gemacht?
Wo/wie sind die Wohnraumbatterien untergebracht 26 Dez 2021 16:24 #25
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
So sieht der Kasten beim Cleverly aus.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Wo/wie sind die Wohnraumbatterien untergebracht 28 Dez 2021 12:53 #26
  • Pfälzer
  • Pfälzers Avatar
Muss der Fehlerspeicher gelöscht werden, wenn man den Sitz ausbaut und den Stecker vom Gurtstraffer löst, oder wird kein Fehler hinterlegt?
Cleverly 165 Ps, tizianrot.........
Wo/wie sind die Wohnraumbatterien untergebracht 28 Dez 2021 12:55 #27
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Nur wenn Du bei gelöstem Stecker die Zündung einschaltest.
Wo/wie sind die Wohnraumbatterien untergebracht 28 Dez 2021 13:03 #28
  • Dank erhalten: 591
Ich habe bei unserem Citroën sowie bei einem Kollegen im Ducato bei arbeiten den Sitz raus gehabt, das Fahrzeug laufen lassen und bei Ende der Arbeiten war keine Fehlermeldung mehr da🤷🏼‍♂️Zum Thema Aufbaubatterien wurde es mir in unserem 2win unter dem Beifahrersitz langsam zu eng.So habe ich die komplette Anlage unter die Dinette verlegt und so haben wir unter dem Beifahrersitz noch einen Stauraum dazu.
Gruß Frank
Letzte Änderung: von 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f.
