Kondenswasserablauf Kühlschrank 02 Dez 2024 14:39 #1
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar Autor
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Ich hatte auch Probleme mit dem Kondenswasser beim Dometic Kühlschrank. Nachdem ich den jetzt zum zweitenmal ausgebaut habe, ist mir auch klar warum.
der Ablaufschlauch wird durch einen winzigen Ausschnitt in der schrankrückwand geführt und dann unter den Schubladen nach außen. Dabei sind zwei 90 Grad Bögen erforderlich, die gerne knicken und dann kein Wasser mehr durchlassen. Diese Bögen habe ich jetzt mit Küpferbögen 90 Grad versehen und hoffe jetzt, das das funktioniert.
ja, und dann ist/war da noch das Problem bei der Zweiseitig zu öffnenden Tür, das die sich immer setzte. Ich habe jetzt die Verschraubung gelöst und dann mit Schrauben fest wieder angezogen. Ich hoffe, das das jetzt so lange hält.
auf dem zweiten Foto sieht man das Relais für die Trittstufe und weiter oben rechts kommt man an die zuziehhilfe.
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Letzte Änderung: von Gisbert S.
Kondenswasserablauf Kühlschrank 02 Dez 2024 15:11 #2
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar
  • Dank erhalten: 63
Gisbert S
Hast du mal Bilder welche Verschraubung da gemeint ist?
Meine Türe ist auch zu tief auf einer Seite und die fällt immer Raus beim öffnen.
Danke
Kondenswasserablauf Kühlschrank 02 Dez 2024 15:17 #3
  • Gisbert S
Unter dem Kühlschrank ist die Verschraubung der Türhalterung, das sind auf jeder Seite 4 Schrauben. Wenn man den Kühlschrank ausgebaut hat, sieht man die sofort. Fotos hab ich davon nicht gemacht😏
1982-1985 VW Bus
Folgende Benutzer bedankten sich: Kutscher
Kondenswasserablauf Kühlschrank 04 Dez 2024 07:10 #4
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Hallo Gisbert,
diese Baustelle muss ich auch noch in dieser Wintersaison lösen. Du hast nicht zufällig ein paar Bilder gemacht von deiner eingebauten Lösung mit den Kupferbögen?
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Kondenswasserablauf Kühlschrank 04 Dez 2024 09:07 #5
  • Gisbert S
Ich hab passende Kupferbögen für den Schlauch besorgt und diese dann einmal direkt hinter dem Austritt aus dem Kühlschrank nach unten eingebaut und den anderen am Boden nach hinten. Ich hoffe, das das so reicht und noch noch ein dritter Bogen an der Bodendurchdringung hin muss.
Ist ne ziemliche Fummelei, denn du musst auch den Ausschnitt in der Rückwand des Kühlschrankfaches treffen! Und die Verbindungen Kupfer/Schlauch sind nicht so einfach, habe da mit Sikaflex fixiert und dann noch mit Klebeband.
Fotos hab ich keine, mit Sikaflex an den Fingern wollte ich keinen Fotoapparat anfassen🤔😉
Gisbert
1982-1985 VW Bus
Kondenswasserablauf Kühlschrank 05 Dez 2024 09:29 #6
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Hallo Gisbert,
erstmal Danke für die Infos.
Ich war gestern zufällig im Baumarkt und habe dann einen Abstecher zu den Schläuchen gemacht. Da gibt es für keine Durchmesser sogar noch Steckverbinder, auch in 90° Bögen. Da ist der Durchlass natürlich noch kleiner, als beim eh schon dünnen Schlauch.
Naja, erstmal Schubladen raus, Kühlschrank raus und dann sich selbst ein Bild davon machen...
Knut
Kondenswasserablauf Kühlschrank 05 Dez 2024 13:25 #7
  • Gisbert S
Ich habe Kupferbögen genommen, auf der einen Seite passte der Schlauch rein und wurde mit Sikaflex verklebt. AUD der anderen Seite habe ich den Schlauch warm gemacht und dann auf den Kupferbogen geschoben. Ist nicht ideal, aber ne andere Möglichkeit hab ich nicht gesehen.
Gisbert
1982-1985 VW Bus
Kondenswasserablauf Kühlschrank 29 Jan 2025 12:40 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo  GisberS , wofür ist das Relais  darunter ????
Kondenswasserablauf Kühlschrank 29 Jan 2025 13:55 #9
  • Dank erhalten: 7531
Relais ist für die Trittstufe. Hat jeder Clever.
