Clever duo 540 18 Jan 2025 11:04 #1
  • Foil
  • Foils Avatar Autor
Hallo ich bin Besitzer eines clever duo 540. Ich möchte gerne die original Aufbau Batterie unter dem Fahrer Sitz längs verbaut ausbauen. Weiss jemand ob man dazu den Sitz ausbauen muss?
Danke für eure Infos.
Clever duo 540 18 Jan 2025 12:55 #2
  • Dank erhalten: 7531
Nein. Vorne die Halterung abschrauben und die Batterie rausziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: knotto
Clever Duo 540 18 Jan 2025 13:03 #3
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Bei Einbau darauf achten oder selbst, das statt der meist üblichen Mini-Spannbänder ein vernünftiger Batteriehalter genommen wird - der die Batterie auch bei einem Unfall - Dir nicht gewünscht, hält.
Gruß Berndt
Clever duo 540 19 Jan 2025 15:10 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Beim Clever ist eine sehr stabile Metallhalterung vorhanden. Wenn die AGM gegen eine LiFePO4 im DIN-Format getauscht wird, kann diese einfach weiterverwendet werden. Tausch ohne Sitzausbau.
