Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 05 Feb 2025 21:29 #1
  • Duo2024
  • Duo2024s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Liebe Gemeinde,
vielleicht ist hier ja jemand, der auch einen Clever Duo 540 hat. Ich habe eine Frage zu den beiden Klappdeckeln für Landstrom und Frischwasser. Wenn ich diese nach oben klappe, schleifen diese am Lack. Der Händler hat da schon was vom Deckel abgeschliffen, aber zufrieden bin ich immer noch nicht. Vielleicht ist hier ja jemand, der das gleiche Problem hat und eine Lösung dafür gefunden hat.
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 07 Feb 2025 10:42 #2
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Hallo Bernd,
vielleicht kannst Du mal Fotos von dem machen, was und wie es schleift.
Dann kann man sich auch besser vorstellen was genau Du meinst und entsprechende Lösungsvorschläge machen.
Gruss
Frank
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 08 Feb 2025 12:56 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Schleifen die Klappen schon unterhalb von 90 Grad Öffnungswinkel oder erst darüber?
Bilder wären gut.
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 08 Feb 2025 13:40 #4
  • Duo2024
  • Dank erhalten: 17
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hoffe, man kann auf den Bildern sehen, was ich meine.
Gruß Bernd
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 08 Feb 2025 14:18 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Die Klappe am Landstromanschluß dient hier für die wenigen Male der bisherigen Nutzung (9x laut IP22 in fast 4 Jahren) nur als behelfsmäßiger Regenschutz.
Wie weit machst du beide Klappen denn auf?
Letzte Änderung: von Sellerie.
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 08 Feb 2025 14:23 #6
  • Duo2024
  • Dank erhalten: 17
Ich würde mal sagen etwas mehr als 90° so dass sie einrasten, damit man vernünftig den Stecker des Stroms reinstecken kann bzw. Wasser Wasser auffüllen kann.
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 08 Feb 2025 15:37 #7
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Gerade extra mal nachgeschaut, aber der Runner hat andere Klappen.
Vielleicht sollte man tauschen, wenn es nicht besser wird.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 09 Feb 2025 12:34 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Die abgebildete Klappe sieht wie die hier am Fahrzeug aus. Sicher, daß da überhaupt eine Rastung ist und nicht weil die Klappe über ihren Endanschlag bei 90 Grad geöffnet wird, in dieser Position bleibt?
Die Frage stellt sich, weil das Scharnier beispielsweise gegenüber der WC-Aussenklappe viel zu dicht am Blech sitzt, um für grössere Öffnungswinkel über 90 Grad vorgesehen zu sein.
Wenn man sich ähnliche Klappen wie bei camperselbstbau.de/tank/tank-zubehoer/wa...ertank-komplett-set/ anschaut, dann sitzt dort entweder das Scharnier viel weiter vom Blech entfernt oder die Klappenform unterscheidet sich.
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 09 Feb 2025 15:35 #9
  • Duo2024
  • Dank erhalten: 17
Ich werde dass jetzt so lösen, indem ich eine Schutzfolie auf den Lack klebe. Wäre trotzdem interessant, ob ein anderer Duo- Besitzer das gleiche Phänomen hat.
Gruß Bernd
Clever Duo 540 Klappdeckel für Land-Strom und Frischwasser 10 Feb 2025 12:32 #10
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo ,
habe 4  von diesen Klappen.
Funktoniert eigenlich mit Magnetverschluss unauffällig. Beim Celebration von 21.
Bei Clever wieder  verschimmbessert  worden ??
