Kabelverlauf Zentralverriegelung Schiebetür 15 Mär 2025 13:48 #1
  • pu_der_baer
  • pu_der_baers Avatar Autor
Hallo in die Runde,
Ich habe bei meinem Celebration Bj 2017 ein Problem mit der Zentralverriegelung der Schiebetüre:
Das Schaltungsplus kommt nicht bei der Türe an, so dass beim Zusperren über die Funkfernbedienung alle Türen verriegelt werden,  bis auf die Schiebetür - leider ohne Fehlermeldung,  so dass wir das erstmal gar nicht mitbekommen haben.
Mein Schrauber meint, der Motor vom Schloss in der Schiebetür ist ok, und dass man auf einem Schaltplan sehen kann, dass es ein paar Kopplungen im Kabelverlauf gibt, aber wir haben keine Ahnung, wie das Kabel vom Kontaktgeber der C-Säule nach vorn geht - kann hier jemand weiterhelfen? Eine Verfolgung des Kabels ist ja wegen des Küchenblocks nicht möglich, der Citroen Händler in Toulon hatte gemeint, dass er den Küchenblock ausbauen müsste....🙄 - und für diese Erkenntnis hat einen Urlaubstag und 80 Euro gekostet...
Also nochmal: hat jemand eine Idee über den Kabelverlauf oder woran es haken könnnte?
Vielen Dank im voraus!
Kabelverlauf Zentralverriegelung Schiebetür 15 Mär 2025 19:22 #2
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Vielleicht hilft der Plan bei Fiat E-LERRN weiter  ZENTRALVERRIEGELUNG - EINBAULAGE DER BAUTEILE   Ist für den 250 2.3 JTD E4/E5 aber die grundsätzlich Leitungsführung dürfte bei allen gleich sein.
D185 KONTAKTBLOCK AN SEITLICHER SCHIEBETÜR
D197 VERBINDUNG SEITLICHE SCHIEBETÜR RECHTS  (Diese Verbindung dürfte oben hinter dem Küchenschrank oder dem Kühlschrank sein, wo im leeren Kastenwagen die Laderaumleuchte montiert war.)
N167 VERRIEGELUNGSANTRIEB SEITLICHE SCHIEBETÜR RECHTS
Folgende Benutzer bedankten sich: pu_der_baer, toastie, bp4willi
