Kanal Wasser-/Stromleitungen Clever Celebration 600 29 Mär 2025 15:13 #1
  • KaWa_Chris
  • KaWa_Chriss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
in 3 Wochen ist es soweit. ENDLICH kommt unser Clever Celebration 600 Black Edition
Extra eine Woche Urlaub eingereicht zum entspannten Kennenlernen und Einrichten und Anbauen. Für Letzteres würde ich gerne schon einen Schwerlastauszug bestellen und in der Woche direkt einbauen.
Dazu 2 Fragen:
1) Wie tief ist das Maß der Heckgarage bis zu diesem Medienkanal (insgesamt sind es laut Clever 140cm, wie das Bett auch aber ich finde nirgendwo Maße zum Kanal):
Anhang wurde nicht gefunden.
Kennt jemand das Maß und wie hoch dieser Kanal ca. ist?
2) Wie dick ist die Bodenplatte aus Holz ca.?
Besten Dank für euren Rat und
Christian
Clever Celebration 600 Black Edition / Fiat Ducato Modelljahr 2024 / Ausbau Modelljahr 2025 / Aufstelldach / Sky Roof / DIY Heckauszug
-verliebt in die Aussicht vom Aufstelldach-
Kanal Wasser-/Stromleitungen Clever Celebration 600 29 Mär 2025 18:45 #2
  • Konstantin
  • Konstantins Avatar
  • Dank erhalten: 36
Der Platz von hinten bis zu dem Kanal reicht nicht für einen Auszug von 120cm Länge. Deshalb habe ich bei mir den Schwerlastauszug mittels Streifen aus Tischlerplatten höher gesetzt. Das genaue Höhenmaß kann ich gerade leider nicht messen weil das Fahrzeug in einer Werkstatt steht
Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWa_Chris
Kanal Wasser-/Stromleitungen Clever Celebration 600 29 Mär 2025 22:47 #3
  • KaWa_Chris
  • Dank erhalten: 84
Hallo Patrick,
das ist aber schon mal eine wichtige Information. Danke!
120cm Auszug für 2 60x40er Kisten sollte es nämlich werden.
Christian
P.S.: Ich hoffe, es ist nichts Ernstes in der Werkstatt?
Kanal Wasser-/Stromleitungen Clever Celebration 600 30 Mär 2025 10:55 #4
  • KaWa_Chris
  • Dank erhalten: 84
Dazu 2 Fragen:
Christian
Hier muss ich mich korrigieren: Es sind 132cm x 99cm x 70
Letzte Änderung: von KaWa_Chris. Grund: Formatierung
Kanal Wasser-/Stromleitungen Clever Celebration 600 30 Mär 2025 17:35 #5
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Wo ich sowieso gerade im Auto war habe ich für dich mal nachgemessen: Hinterkante Leitungskanal bis Außenkante Laderaum (incl. der Alu Abschlussleiste) sind 116 cm; der Kanal ist knapp 6cm hoch.
Deine 132 cm sind von der Hinterkante bis zur Schottwand.
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Trouble, KaWa_Chris
Kanal Wasser-/Stromleitungen Clever Celebration 600 31 Mär 2025 00:03 #6
  • KaWa_Chris
  • Dank erhalten: 84
Super, danke für die Mühe!
