Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 03 Mai 2025 20:53 #11
  • Chris18
  • Chris18s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hatte dasselbe Problem … alles was hier bereits beschrieben wurde brachte bei mir keinen nachhaltigen Wefolg … habe sogar einen neuen Hekirahmen bestellt … hat auch nichts genutzt. Dann habe ich in einem Forum folgenden Tipp gelesen und siehe da, seitdem funzt alles klaglos und leichtgängig:
Statt den Halteklammern folgende Kanteschutzdichtung (bekommt man beim großen A ….) verwenden und dann den Rahmen mit Gefühl raufstecken … nicht bis zum Anschlag … damit verzieht sich nicht der Rahmen, hält trotzdem gut fest und  alles geht leichtgängig.
Liebe Grüße ​​
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, Leo26
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 03 Mai 2025 21:19 #12
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Die Lösung wurde woanders schon beschrieben. Ich habe die Spiralfedern gekürzt (am anderen Heki nicht gekürzt, sondern soweit vom Strick gedreht, dass sie nun kürzer darauf sind). Jetzt läuft es etwas leichter. Ganz die Spannung wegnehmen würde ich nicht, weil das dan hakelig wird. Außerdem ab und zu mit Teflonspray (PTFE) behandeln.
