Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 06 Apr 2025 13:14 #1
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Moin, nach meiner Erinnerung gab es mal einen Fred dazu. Finde ich aber nicht. Jedenfalls ist die Abdunkelung bei meinem hinteren Heki eine Katastrophe, geht sehr schwer, ausgebaut kann ich es aber bewegen. Ich finde den Fehler nicht, kann mir bitte jemand helfen?
Auf alle Fälle einen schönen Sonntag für alle!
Peter
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 07 Apr 2025 09:57 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Bei uns hilft es, regelmäßig Silikonspray in die Führungen zu geben. Danach läuft das Ding wieder wie geschmiert.
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 07 Apr 2025 12:50 #3
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
War bei uns auch so, da ist im eingebauten Zustand zuviel Spannung auf dem Seilen. Ggf. kann man die etwas lockerer machen, ich hab mich aber nie daran versucht.
Konkurrenzprodukt
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 07 Apr 2025 14:26 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Bei mir wurde die Verdunkelung angenehm leichtgängig, nachdem die Schnur gerissen ist.
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 07 Apr 2025 15:29 #5
  • onefinger
Und wie geht es ohne Schnur? Rutscht es hin und her?
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 07 Apr 2025 17:10 #6
  • suppersready69
Ich habe einfach ein paar von diesen selbstklebenden Filzteilen als "Stopper" auf der Laufschiene eingeklebt. Damit funktioniert es (für mich) ganz okay.
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 07 Apr 2025 17:45 #7
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Habs gemacht ,geht ganz einfach.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Letzte Änderung: von Rentner65.
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 08 Apr 2025 04:41 #8
  • DaBu
  • DaBus Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hi,
hier poesslforum.de/forum/allgemeines/12993-d...chwergaengig?start=0
gibt‘s teilweise bebilderte Anleitungen zum Verringern der Schnurspannung.
Gruss
Damian
Clever Tour 540 auf Citroen 2,2 BlueHDI 165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, mbkiel
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 15 Apr 2025 07:40 #9
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Gleiches Problem und schon alles probiert.
Permanent Silikonspray verwendet, Schnurspannung verringert.
Letztendlich wurde dann noch der ganze Rahmen erneuert.
Geholfen hat selbst das nicht. Läuft genauso schlecht. Ich nehme das jetzt so hin und vermute,
dass da beim Einbau nicht sauber gearbeitet wurde und das ganze Teil irgendwie unter Spannung steht.
Ist aber nur eine laienhafte Vermutung.
Grüße,
Mario!
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
Clever Tour 540, hinteres Heki, Abdunkelung klemmt 15 Apr 2025 19:12 #10
  • onefinger
Bei mir auch die angesprochenen Tips ausprobiert, ohne Erfolg. Auf alle Fälle hat beim Schieben das Rollo Kontakt mit den Klemmhaltern. Das macht die Sache zusätzlich kompliziert. Ich werde es jetzt so lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: mias4
