Lose Kabel in dem Sicherungskasten 11 Mai 2025 11:56 #1
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
Ich stelle fest, dass ein pink farbiges Kabel in dem Sicherungskasten rumliegt. Habt ihr auch so ein Kabel bei euch? Modelljahr 2020, Citroen Jumper, Celebration 600.
Wofür kann das Kabel sein? Ich habe jetzt das Ende mit Wago-Klemme geschlossen.
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Letzte Änderung: von Madcomp.
Lose Kabel in dem Sicherungskasten 11 Mai 2025 13:06 #2
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Reverce  Signal???
Lose Kabel in dem Sicherungskasten 11 Mai 2025 14:24 #3
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Bei meinem Kenwood Radio ist es das Kabel für den Geschwindigkeits-Impulseingang. Der sorgt dafür, dass beim Wegfall des GPS Signals (z.B. im Tunnel) das Navi die Fahrstrecke weiter berechnet.
Das Kabel darf nicht gekürzt werden, sagt die Bedienungsanleitung.
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Lose Kabel in dem Sicherungskasten 11 Mai 2025 16:05 #4
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Es gibt keine Funktionseinschränkungen. Rückwärtsgang und Kamera funktionieren 1A.
Alpine Radio hat direkt Tacho Signal, aus dem Tacho. Damals habe ich es erweitert für Head up Display.
Lose Kabel in dem Sicherungskasten 12 Mai 2025 12:59 #5
  • Kaffeejunkie
Ich habe das Kabel auch (noch) nicht angeschlossen, einen auffälligen Fehler gibt es da auch nicht. Aber beim Alpine ist (oder war) der Geschwindigkeits-Impulseingang auch Grün/Weiß glaube ich.
Gruß Kaffeejunkie
Folgende Benutzer bedankten sich: Madcomp
Lose Kabel in dem Sicherungskasten 03 Jun 2025 11:02 #6
  • abc170
  • abc170s Avatar
Mein Reverse Signal kommt von der linken Seite ,  An welchem kabel ist das Tachosignal ??
