Die untere Aluleiste des Tisches 17 Mai 2025 18:51 #1
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
Hallo Zusammen,
Ich will unter dem Tisch an die Wand etwas anbringen und festschrauben. Ich habe leider keine untere Aluleiste für den Tisch gehabt, auch damals nicht mitbestellt.
Gibt es trotzdem unter der Verkleidung irgendwo etwas, dass ich die Sachen anschrauben kann? Oder muss ich die Verkleidung abmachen?
oder hat jemand weitere Informationen, wo man die Schrauben unter dem Tisch an der Wand anbringen kann?
Ich danke euch sehr...
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Die untere Aluleiste des Tisches 17 Mai 2025 19:00 #2
  • Dank erhalten: 7530
In meinem 2020er war unter der Verkleidung eine Leiste, in die ich reinschrauben konnte.
ggf findest du das durch leichtes klopfen raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Madcomp
Die untere Aluleiste des Tisches 17 Mai 2025 19:07 #3
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Bei unserem Runner ist die untere Leiste 38cm ( Mitte Schraube - Schraube) unter der oberen angebracht. Falls du auch das zweiteilige Tischbein hast, kannst du das auch rübermitteln, in dem du den Tisch eben anhältst und denselben Abstand OK Tischplatte zu Achse Schraube nimmst. Ich weiß allerdings nicht, bei welchen Modellen die Hinterlegung sicher eingebaut ist. Hättest du in deiner Konfiguration das Zusatzbett ordern können?
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Madcomp, Enzo74
Die untere Aluleiste des Tisches 17 Mai 2025 20:02 #4
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Ich habe ein Celebration 2020. Ja konnte man das Zusatzbett bestellen. Damals hatten viele ohne Bestellung die Leiste bekommen.
Ich hatte gehofft, dass ich die Leiste zubekommen werde. Leider hat es nicht geklappt.
Jetzt würde ich gerne ein Holzbrett an die Wand schrauben. Dann muss ich schauen...
Die untere Aluleiste des Tisches 17 Mai 2025 20:18 #5
Die Leiste nennt sich Gleitschiene und gibt es zB hier:
 www.campingwagner.de/product_info.php?in...iraAmKhoCRdMQAvD_BwE
Letzte Änderung: von jaja.
Die untere Aluleiste des Tisches 18 Mai 2025 12:47 #6
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Die Aluleiste brauche ich nicht. Ich wollte nur wissen, ob es unter der Verkleidung eine schraubbare Leiste gibt.
Ich will ein Holzbrett an die Wand anbringen.
Die untere Aluleiste des Tisches 18 Mai 2025 22:43 #7
  • P-RUNNER2020
Jetzt hast du die Höhe und die Bestätigung, dass ziemlich sicher eine Leiste dahinter ist. Zur Sicherheit kannst du jetzt aus dem Kasten der Sitzbank mal knapp hinter der Front durch die Verkleidung bohren und dann hast du‘s doch, oder?
Viel Glück!
C.
Die untere Aluleiste des Tisches 19 Mai 2025 11:06 #8
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Ja, werde ich das Tischbein rausnehmen und hinstellen. Dann klopfe ich die Wand.
Vielleicht klein bohren und schauen. Nächste Woche werde ich machen.
Vielen Dank...
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
