Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 11 Jun 2025 15:23 #1
  • hoschie02
  • hoschie02s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo Zusammen,
ich habe seit letztem Wochenende ein merkwürdiges Phänomen in meinem Celebration. Alle 12V Lampen funktionieren nicht mehr. inklusive Ambient Beleuchtung. Ebenso Toilettenspülung, Herd Zündung und die Truma wollen nicht mehr. Sicherungen sind alle okay (Sichtprüfung UND Tausch). Die 12V Steckdosen ebenso wie die USB Dosen funktionieren allerdings. Kühlschrank auch.
Für mich als Elektro Laien sieht das nach einem gemeinsamen Massepunkt für Lampen, etc aus. Ich habe aber keinen blassen Schimmer an welcher Stelle ich mit dem Suchen anfangen sollte.
Gibt es hier jemanden, der mich dabei aufschlauen könnte?
Dirk
Clever Celebration 600 (2020)
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 11 Jun 2025 15:47 #2
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
Es schaut so aus, als ob nur noch die Verbraucher  funktionieren, welche nicht über den Elektroblock geschaltet werden?
Was passiert denn am Bedienpanel, wenn du auf Aus/Ein drückst? Leuchtet es? Hörst du das Relais?
Folgende Benutzer bedankten sich: hoschie02
Letzte Änderung: von Alex M..
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 11 Jun 2025 15:57 #3
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Batterietrennschalter, EBL-Sicherung an der Batterie ...
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 11 Jun 2025 15:59 #4
  • hoschie02
  • Dank erhalten: 3
Es leuchtet, ja. Hören tu ich nix
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 11 Jun 2025 16:00 #5
  • hoschie02
  • Dank erhalten: 3
Wo finde ich den Trennschalter?
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 11 Jun 2025 18:06 #6
  • Dank erhalten: 7530
Du hast keinen.
Aber hast du ein Messgerät?
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 11 Jun 2025 19:35 #7
  • hoschie02
  • Dank erhalten: 3
Multimeter hab ich. Was, wie, wo soll ich messen. Ich bin nicht wirklich bewandert, was Elektrik angeht.
über das Teil mit den Sicherungen (siehe Anhang) läuft auch der Kühlschrank. Der funktioniert. Getestet mit Sicherung raus und so… Dieses Gerät sollte also heile sein. Aber wie gesagt, ich messe gerne, weiß nur nicht wie und wo.
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 11 Jun 2025 19:56 #8
Schraub das mal auf und messe an den großen Schrauben die Spannung gegen Masse (B1 und B2)
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 12 Jun 2025 05:48 #9
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
hier ist mal der Schaltplan vom Elektroblock und die Steckerbelegung der Sicherungen zur Fehlersuche, Die Reais müssen deutlich zu hören sein. Das Lichtrelais bereits beim Einschalten des Panels und dann das WaPu Relais und das Aussenlichtrelais beim Betätigen der jeweiligen Tasten. Auch mal den Pfostenstecker (Verbindung zum Panel) prüfen, ob der Stecker sitzt. Dann evtl. das Panel ausbauen und dort den Stecker auf Sitz checken.
Das Relais im obigen Bild Mitte gehört zum Kühlschrank und ist bei Dir gebrückt (ohne Funktion).
Die Sicherungen im Bild sind von links F1- F5 und rechts F7-F11.
Pin1 der Molex- Stecker ist im Bild jeweils oben links.
Viel Erfolg
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: hoschie02, Heinz-Z
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 13 Jun 2025 17:10 #10
  • hoschie02
  • Dank erhalten: 3
Bin heute mal wieder dazu gekommen weiter zu suchen...
WaPu Relais und das Aussenlichtrelais klacken hörbar
Das Licht Relais höre ich gar nicht
B1/B2 führen jeweils 12 Volt (12,7, respektive 13 Volt)
Alle Verbindungen überprüft, keine sichtbaren Schäden, nix lose. Ebenso hinterm Panel.
Noch irgendwelche Ideen, was ich checken könnte?
Letzte Änderung: von hoschie02.
