Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 13 Jun 2025 19:18 #11
  • hoschie02
  • hoschie02s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
So, jetzt nochmal der Elektrolegastheniker hier… hab gemessen zwischen GND und den Sicherungen. Bei den Kreisläufen, die funktionieren 12 Volt anliegend. Bei den nicht funktionierenden Zero. Aber… zwischen B1/B2 und den Sicherungen, der nicht funktionierenden Kreise, liegen 12 Volt an. Ist das normal?
wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, ist mein Problem das RL3. Aber wo auf der Platine ist dieses? Ich würde es spaßenshalber überbrücken, um zu sehen ob es kaputt ist, oder ob das Problem woanders liegt.
Clever Celebration 600 (2020)
Letzte Änderung: von hoschie02.
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 13 Jun 2025 21:06 #12
  • Dank erhalten: 7530
Das linke unter dem Standard-Aufkleber auf dem Bild von Klaus.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoschie02
Letzte Änderung: von jaja.
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 13 Jun 2025 21:48 #13
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Jürgen,
Nein das Relais links oben ist für die Außenleuchte.
Das Relais R3 für die drei Kreise "Licht A, Licht B und Heizung" befindet sich, wie von Klaus im Bild auch gekennzeichnet, ober halb der Sicherungen,
Grüße Heinz
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 13 Jun 2025 22:31 #14
Ja,sorry. Jetzt sehe ich es auch auf Klaus' Bild
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 14 Jun 2025 05:45 #15
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Ja, zwischen Ub und dem nicht versorgten Verbraucher misst Du mit dem hochohmigen Messgerät immer so ziemlich die Betriebsspannung, fliesst ja fast kein Strom.
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 17 Jun 2025 16:58 #16
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Welche 2  weisse  Kästchen  oben li.. in der Elektrobox ??
Probleme mit 12V Versorgung (Celebration 600 BJ 2020) 03 Sep 2025 14:24 #17
  • hoschie02
  • Dank erhalten: 3
Um das Thema mal umfassend abzuschließen...
Das Relais hatte ich ausgetauscht, allerdings ohne Änderung. Bei der weiteren Suche hatte ich das Bedienpanel ausgebaut. Zufällig regnete es zu der Zeit wie aus Eimern. Und - der geneigte Leser wird es bereits ahnen - sah ich ein Wasser Rinnsal hinter dem Bedienpanel (Die Durchführung vom Solar Panel in den Innenraum war undicht. Nichts von gemerkt, da das Wasser den tatsächlichen Innenraum nie erreicht hat.)
Lange Rede kurzer Sinn... Wasser hat die Steckverbindung zwischen Elektroblock und Bedienpanel zerstört. Austausch des Kabelbaums und voila - alles wieder schön. Machste nix...
Danke nochmals an alle, die hier im Thread unterstützt haben!
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, tombu, Sellerie
