Verriegelung Aufstelldach 31 Jul 2025 12:12 #1
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 337
nach 9 Monaten hat sich eine Verriegelung verabschiedet und die andere sieht auch nicht mehr gut aus.
Grund ist wahrscheinlich, dass die Halter nicht exakt parallel zum Haken (der ist naturgemäß parallel zum Auststelldach und damit leicht schräg) ausgerichtet sind und das eingepresste 4mm "Stäbchen" mit dieser punktuellen Belastung überfordert ist. Werft vorsichtshalber mal einen Blick drauf ...
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo, Matala, Ohnezahn, Sonne21
Verriegelung Aufstelldach 01 Aug 2025 06:51 #2
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Könnte eine passende Schlossschraube mit Hutmutter das Problem lösen ?
Oder darf links und rechts kein Überstand sein ?
Der Dunning-Kruger-Effekt - ganz einfach erklärt:
Inkompetente Menschen überschätzen ihr eigenes Können,
erkennen dabei nicht das Ausmaß ihrer Inkompetenz,
weshalb sie ihre Kompetenz nicht steigern und
die überlegenen Fähigkeiten von anderen unterschätzen.
Letzte Änderung: von 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58.
Verriegelung Aufstelldach 01 Aug 2025 09:09 #3
  • Tom-0815
Schon passiert
. Ist allerdings eine 4mm Stange mit geschnittenen Gewinden geworden. Keine Gewindestange o.ä. nehmen. Wenn man Pech hat, arbeitet die sich in den Haken ein und der ist dann wirklich ätzend zu wechseln ...
War nur als Hinweis an Mitforisten gedacht.
VG Thomas
Verriegelung Aufstelldach 01 Aug 2025 11:15 #4
  • Dank erhalten: 27
Oder die Gewindestange mit Schrumpfschlauch im betreffenden Bereich ?
Dann benötigt man keine Gewindeschneidwerkzeuge.
