Schiebetür Softclose schließt nicht ganz 14 Aug 2025 15:50 #1
  • Konstantin
  • Konstantins Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Clever Celebration 2017.
Meine Schiebetür will plötzlich nicht mehr. Beim Schließen gibt es ein kurzes Geräusch, als wenn sie verriegeln wollte. An der Vorderseite zur Beifahrertür liegt die Tür sauber an, ebenso hinten im oberen Bereich. Unten ist jedoch ein Spalt von 1cm gegenüber der Karosserie. Die Aufbaubatterie von 200Ah Lithium
hat 67% Ladung.
Weiß jemand Rat? Morgen sollte ein Kurzurlaub starten.
Herzliche Grüße
Patrick
Schiebetür Softclose schließt nicht ganz 14 Aug 2025 15:58 #2
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
Hast du mal ein Bild? Das klingt eher nach einem mechanischen Problem an der Türe. Ist es plötzlich aufgetreten?
Wegen Ladestand der Batterie, falls das ursächlich sein sollte: kannst du ausschließen, dass sie sich unbemerkt vom BMS durch kleine Ruheströme über längere Zeit entladen hat und in Wirklichkeit fast leer ist? Vielleicht an Landstrom hängen oder Motor laufen lassen zum Testen der Zuziehhilfe.
Edit: Sorry. Quatsch. Die ZZH hängt ja an der Starterbatterie.
Letzte Änderung: von Alex M..
Schiebetür Softclose schließt nicht ganz 14 Aug 2025 16:41 #3
  • Konstantin
  • Dank erhalten: 36
Laut Clever hängt Softclose an der Aufbaubatterie. Die hat genug Saft, und die Tür hat auch bei einem Batteriestand von nur 20% während unserer letzten großen Tour funktioniert. Die Starterbatterie habe ich auch überprüft bzw. die Tür bei laufendem Motor probiert. Zudem bin ich am Wochenende erst 300km gefahren. Und das Schätzeisen vom Kasten für die Starterbatterie sagt 90%.
Die Hitze kann es auch nicht sein. Die hatten wir in Marokko auch.
Hier 2 Bilder der hinteren Türkante
Schiebetür Softclose schließt nicht ganz 14 Aug 2025 16:42 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 640
Klingt fast so, als wenn etwas unten links im Weg liegt und dann einklemmt.
Guck mal (Taschenlampe) rundum in den Dichtbereich, untere Führung/Scharnier.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Schiebetür Softclose schließt nicht ganz 14 Aug 2025 17:53 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Patrick,
hab 2 Ansatzpunkte, wenn keine Blockade
1. "Zugstange" vom softclose  fest od hat sie sich gelockert?
2. hintere Türaufhängung locker od verstellt
BTW: bei uns hat in der letzten Zeit immer der Kühlschrank  kurz vor der Abreise gemuckt. Irgendwas ist immer, wenn es los gehen soll...
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Schiebetür Softclose schließt nicht ganz 14 Aug 2025 18:14 #6
  • EYWA
  • EYWAs Avatar
  • Dank erhalten: 15
gib mal bitte bei Youtube ein " Pössl softlock  Zuziehilfe Im Einsatz und bei Ausfall" Vll hilft dir das erstmal in den Urlaub zu starten.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Summit Shine 640 Modelljahr 25 auf Citroen Jumper, 180 PS Automatik. Nachgerüstet wurden 150 Ah Lithium und 190 WP Solar., SOG, Zuziehilfe, Maxfann.
Schiebetür Softclose schließt nicht ganz 14 Aug 2025 18:23 #7
  • Konstantin
  • Dank erhalten: 36
Ich habe das Problem für mich erst einmal gelöst, gemäß der Richtschnur Keep it simple.
Eine Blockade der Tür war nicht zu finden. Die Zugstange hatte nur einen Hub von 3mm, dann blockierte sie. Motor abgebaut, den mechanischen Verschluss geöffnet, die Feder darin maximal angespannt. Jetzt schließt die Tür tadellos, die Fernbedienung schließt tadellos. Und da ich ohnehin meist freistehe störe ich auch selten Nachbarn.
Trotzdem Danke für die schnellen Tips.
Schiebetür Softclose schließt nicht ganz 15 Aug 2025 23:19 #8
  • bp4willi
  • bp4willis Avatar
  • Dank erhalten: 58
PS. Den softclose kannst du mit einem Magneten testen, den du an den Sensor unterhalb der Zzh hälst.
