Anzugsdrehmoment Sicherheitsgurt 08 Sep 2025 11:37 #11
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Warum nicht. Sind keine Dehnschrauben. Solange da vorher niemand ein Korkenziehergewinde draus gemacht hat, immer wieder.
Auch Dehnschrauben können wiederverwendet werden. Die Fa. ARP gibt z.B. Längenmaße beim Anziehen an. Wenn der Wert nicht überschritten wird, kann die Schraube mehrfach verwendet werden. Das ist aber ein spezieller Fall und die Messung nur mit besonderen Messwerkzeugen machbar. Hat mit den Popelgurtschrauben nix zu tun... 😉
Anzugsdrehmoment Sicherheitsgurt 08 Sep 2025 12:33 #12
  • Dank erhalten: 3672
Also Oben ist ne Mutter, wie erkenn ich da die Festigkeit?
Anzugsdrehmoment Sicherheitsgurt 08 Sep 2025 12:46 #13
  • trybear
  • trybears Avatar
Wenn die einen Bund hat, stehts da dauf. Ansonsten auf der sichtbaren Fläche. Ungewöhnlich wäre, wenn bei solchen sicherheitsrelevanten Verschraubungen nix drauf steht.
Anzugsdrehmoment Sicherheitsgurt 09 Sep 2025 18:15 #14
  • AngusOld
  • AngusOlds Avatar
Hallo, kann nur für VW und Audi PKW sprechen, da sind die Gurtschrauben alle mit 40 Nm festgezogen….. Könnte ich mir bei Stellantis auch so gut vorstellen…. Gurt ist Gurt😉VG
Roadcamp R 540
Anzugsdrehmoment Sicherheitsgurt 08 Okt 2025 23:07 #15
  • Dank erhalten: 2167
Siehe auch Beitrag #7 ...
Anzugsdrehmoment Sicherheitsgurt 09 Okt 2025 17:37 #16
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
 Bitte nicht alles durcheinander wirbeln,
Dehnschrauben werden z.B. zur Verschraubung von Zylinder bzw. Zylinderköpfen eingesetzt, die sorgen für einen festen Sitz trotz Wärmeausdehnung.
10.9 (teilweise auch 8,8) werden in Stahlbaukonstruktionen u.a. für biegesteife Verbindungen eingesetzt, die werden dann mit dem entsprechenden Drehmoment bis in den plastischen Beteich vorgespannt.
Beide dürfen dann nicht nochmal verwendet werden.
Ich weiß nicht genau welche statischen/dynamischen Anforderungen an die Gurtverschraubung gestellt werden, vielleicht haben wir ja Profis hier. Vermutlich liegt.aber eine Scherbeladtung vor, dann spielt das Anzugsmoment nicht wirklich eine Rolle.
Anzugsdrehmoment Sicherheitsgurt 09 Okt 2025 18:18 #17
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
... in der Tabelle suchen, anziehen fertig. Spekulieren könnte müsste sollte.. hilft da nix.
www.anzugsmoment.de/metrische-gewinde/anzugsmoment-feingewinde/
Nur dass es bei den Sicherheitsgurten meist keine metrischen Schrauben sind.
Im Link findet man unter Zollgewinde/UNF Zollgewinde auch 7/16 Gewinde.
Da in der Tabelle keine Festigkeit angegeben ist, ist das wenig hilfreich. Die Gurtschrauben haben mind 10.9 oder Grade8. Danach sollte das Dremo mind. 90 Nm betragen.
Die 40 Nm sind angegeben für Grade 2 UNF. Das wäre etwas besserer Tortenstahl...
Selbstverständlich stehen in den Tabellen Festigkeitsklassen.
