Clever 636 Ducato - Dachabmessungen 10 Sep 2025 18:49 #1
  • dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 538
In 2 Wochen bekommen wir unseren neuen Runner 636, Ausführung mit Dachpilz. Ich möchte schon die Solarpanels und die Halterungen dazu kaufen und dann direkt gleich einbauen. Es soll ja gleich losgehen. Um die richtigen zu bestellen bräuchte ich das Maß
Aussenkante letzte Sicke links bis Aussenkante letzte Sicke rechts. Ich denke, so nennt man die Erhöhungen.
Dann wäre noch der Abstand zwischen Hinterkante vorderes Heki bis Dachpilz und hinteres Heki bis Dachbilz interessant.
Ich möchte jeweils zwischen Dachpilz und vorderem bzw. hinterem Heki ein Panel montieren.
Ich habe mal ein Bild von unserem alten Sunlight Cliff 640 mit eingezeichnetem gewünschten Brentenmaß drangehängt.
Clever 636 Ducato - Dachabmessungen 11 Sep 2025 15:47 #2
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Ich habe leider nur 155 W , da nur 6 Meter und 3  Dachfenster   . Ich nahm die von Offgride und  von dem  passen doch locker  2 bei Dir drauf..
Viel mehr  Kopfschmerzen macht die Position der Dachdurchführung. Nur 1  Versuch..    Die Dinger sind schwer und mit dem Kleber sollte man zu 2. sein.   Siccaflex  schmiert sonst  nur  .
Letzte Änderung: von abc170.
Clever 636 Ducato - Dachabmessungen 11 Sep 2025 17:50 #3
Mir geht es nur um die Maße. Alles andere ist kein Problem.
Clever 636 Ducato - Dachabmessungen 13 Sep 2025 14:21 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Außenkante letzte Sicke rechts zu links 137,5 cm.
Die komplette Dachbreite 163 cm. Da würde dann aber keine Markise mehr drauf passen.
Von der äußeren Sicke rechts bis zur Dachaußenkante links 150cm.Da kann dann rechts noch die Markise montiert werden
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
