Hecktür schließt mit Zentralverriegelung nicht 20 Sep 2025 14:26 #1
  • Cleverle2018
  • Cleverle2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 148
Hallo in die Runde,
evtl. hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt.
Es handelt sich um einen Celebration Bj. 2017 auf Jumper Basis.
In der Hecktür ist ein Schloss verbaut, mit dem sie sich Ver- u. Entriegeln lässt.
Es ist zudem eine Thitronik Alarm Anlage mit WiPro III verbaut.
Verschließe ich das Fahrzeug mit dem Funkschlüssel geht die Anlage auf Scharf. Öffne ich dann die Hecktür, löst die Anlage Alarm aus. Was korrekt ist, und mir sagt der Türkontakt arbeitet.
Aber warum verriegelt die Tür nicht ?
Wenn ich die Türverkleidung zerlege, wo finde ich die Ansteuerug für die Schließeinrichtung?
Das Problem ist erst jetzt, nach geraumer Zeit einwandfreien Betriebs aufgetreten.
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
VG Olaf
Clever Celebration 2017 Modell
Citroen Jumper 2.0 Blue HDi 160, 163 PS
Autom. Klima, Nebelscheinw., 2x 105 Ah Lithium Aufbaubatter
Truma D6 Dieselheizung
Kenwood DNX7170 DABS, Multimedia mit Navi, DAB+ und Zusatzlautsprecher hinten
PV- Anlage mit 500 W Wechselrichter
Starre AHK. Gassteckdose außen.
Hecktür schließt mit Zentralverriegelung nicht 23 Mär 2026 11:44 #2
  • geb97
  • geb97s Avatar
Hallo hast Du Dein Problem schon gelöst.
Die Hecktür wird über Pin 27 gesteuert. Der Pin bezieht sich auf den Stecker links unterhalb des Lenkrades. Dieser Pin wird über das Safe.Lock Modul von Thitronik angesteuert.
Vielleicht hat sich hier das Kabel gelockert.
Einfacher Test vorneweg ist die Betätigung über die Taste Zentralverriegelung im Fahrzeug.
Danke für Feedback
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverle2018
Hecktür schließt mit Zentralverriegelung nicht 23 Mär 2026 18:15 #3
  • Cleverle2018
ja tatsächlich hat meine sehr kompetente Werkstatt den Fehler anläßlich der letzten Wartung gefunden und repariert.
Es war eine Unterbrechung im Kabelbaum der in die Hecktüre führt. Durch häufige Knickung ist vermutlich das Kabel gebrochen.
Da der Kabelbaum teuer und nicht verfügbar ist, hat der Meister die Bruckstelle lokalisiert und ein neues Stück Kabel eingelötet.
Jetzt geht wieder alles.
VLG Olaf
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815, geb97
Hecktür schließt mit Zentralverriegelung nicht 23 Mär 2026 20:18 #4
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Guter Mann! Heutzutage leider eher selten ...
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Cleverle2018, Summsi Fortwienix
