Kühlschranktür klemmt 20 Sep 2025 21:53 #1
  • onefinger
  • onefingers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 194
Moin, ich habe einen 540er Tour aus 2020. Der Kühlschrank befindet sich vorn mit Tür Richtung Beifahrersitz. Ist noch die „alte“ Version, wo die Tür nur von einer Seite zu öffnen ist. Seit diesem Jahr klemmt die Tür gelegentlich beim Schließen, es kommt immer häufiger vor. Ich kann nicht erkennen, wo es klemmt. Hatte schon jemand das Problem und gab es eine Lösung?
Peter
Kühlschranktür klemmt 21 Sep 2025 12:54 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wurde die Tür mal zu weit geöffnet? Dann können diese kleinen Scharnierbolzen  abbrechen, die den Drehpunkt für die Tür darstellen. Um die Tür beideseitig öffnen zu können, gibt es das  Schieberset . Alternativ kann man die Schieber am noch festen Anschlag auch leicht bearbeiten.
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Kühlschranktür klemmt 21 Sep 2025 18:59 #3
  • onefinger
Die Bolzen sind unbeschädigt. Trotzdem Danke für den Tip. Ich habe aber bemerkt, dass an der Tür unten ein kleines Kunststoffteil absteht. Das sollte wohl anliegen. Klebe ich morgen, mal schauen ob es das Problem löst.
Kühlschranktür klemmt 21 Sep 2025 20:12 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Unten steht ein kleines Kunststoffteil ab? Das ist eventuell der Türhalter , der die Tür aufhält, damit der abgeschaltete Kühlschrank noch auslüften kann. Diesen Halter müßte es auch oben geben.
Kühlschranktür klemmt 21 Sep 2025 22:13 #5
  • onefinger
Nein, mein Kumpel hat das gleiche Auto. Dort ist das Teil fest. Scheint sich der Kleber gelöst zu haben. Morgen fixe ich das.
