Verzogene Badezimmertür Clever 540 27 Sep 2025 15:44 #1
  • Pablito
  • Pablitos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 141
Seit längerer Zeit ist die Badezimmertür unseres Clever 540 (2020) verzogen. Es ist jetzt sehr schwierig, die Tür von innen zu schließen. Auch der Kunststoff-Türverschluss wird dadurch stark beansprucht. Um dieses Problem zu lösen, habe ich mir überlegt, auf der Innenseite ein Aluminium-T- oder L-Profil vertikal an die Tür zu schrauben, um sie damit zu begradigen. Oder gibt es bessere bzw. elegantere Lösungen?
Clever Tour 540, Bj. 2020
Verzogene Badezimmertür Clever 540 27 Sep 2025 17:13 #2
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 134
Ist wohl ein Grundproblem bei Clever. Die Tür in unserem Tour 540 sieht ähnlich aus, kann ich aber von innen noch zuziehen, wenn ich den Drehknopf beherzter anfasse. Ob eine Metallleiste etwas bringen soll, weiß ich nicht so recht. Daher belasse ich es so und betrachte es noch als optisches Problem. Ggf. bringe ich noch einen Zuziehgriff an.
Andy
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Letzte Änderung: von Randy-Andy.
Verzogene Badezimmertür Clever 540 27 Sep 2025 18:28 #3
  • Zdravo
  • Zdravos Avatar
  • clever Tour 540
  • Dank erhalten: 51
Ist bei mir auch etwas verzogen. Ich habe aber zusätzlich innen kleine Holzleisten angebracht, damit beim Duschen das Wasser nicht so leicht austritt. Schließen läßt sich die Türe aber leicht.
Clever Tour 540, Citroen 2,0 l, 130 PS, Eisengrau Met., Heavy Chassis 16", Paket 1+2, Holz Bambus CPL, Stoff Türkis, U+H-Schutz, Radio/Navi ESX VNS 1045 DBJ, Gas DC, Truma C6 E, PV 200 Wp, Ladebooster, 3. Batterie (95 Ah), Steckdosen außen (TV/230V/Gas),Nebelscheinwerfer, Lenkrad-FB, SOG, BioToi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablito
Verzogene Badezimmertür Clever 540 28 Sep 2025 00:14 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
War bei meinem praktisch von Anfang an so. Eines meiner ersten Optimierungen war, den nervigen Drehknauf durch einen beidseitigen Pushlock zu ersetzen und innenseitig eine Zuziehhilfe anzubringen.
Verzogene Badezimmertür Clever 540 28 Sep 2025 07:45 #5
Das Verziehen ist u. a. Witterungsbedingt, aber ja, andere Hersteller sind cleverer in der Materialwahl.
Verzogene Badezimmertür Clever 540 28 Sep 2025 11:11 #6
  • DaRe
  • DaRes Avatar
  • Dank erhalten: 42
eine Aluleiste bringt so gut wie nix. Ich habe eine passende Alu U-Leiste über die vordere Kante gemacht. Ergebnis: Tür ist immer nocht nicht plan. Als Verschluß habe ich oben und unten Magnete dran. Aber selbst diese Magnete sind schon öfter getauscht worden, weil sie je nach Witterung stärker/schwächer oder dicker/dünner sein sollten. Also eine ewige Baustelle, aber was solls, ansonsten bin ich mit dem Clever zufrieden.
Gruß DaRe
Clever Runner, heavy, Truma D6E, AHK, Fiamma Markise, Heckauszug f. MTB's, etc.
Verzogene Badezimmertür Clever 540 28 Sep 2025 21:30 #7
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Kannst du unter Verwendung dünnerer Schrauben das „Schließblech“ noch etwas nach Außen schieben? Wir haben ebenfalls noch einen Zuziehgriff angebaut, um den Türgriff zu entlasten.
Christian
