Clever Celebration nach Einbaul Ladebooster zeigt AB fehlerhaft an 11 Okt 2025 19:23 #1
  • Sicksimon
  • Sicksimons Avatar Autor
Hallo liebe Campergemeinde!
Nach Einbau  des Ladeboosters Votronic 12/12
Wird mir nun auf dem Lade Panel Schnell eine leere Batterie angezeigt.
Das war vorher nicht so.
Ich habe es wie im Forum beschrieben, eingebaut und auch das Trennrelais gekappt.
Bin jetzt etwas ratlos, habt ihr Ideen dazu?
vielen Dank und liebe Grüße,
Simon
Clever Celebration nach Einbaul Ladebooster zeigt AB fehlerhaft an 11 Okt 2025 21:21 #2
  • snipah
  • snipahs Avatar
  • Dank erhalten: 146
War vorher ein anderer Ladebooster eingebaut? Wenn ja - wovon ich ausgehe - welcher?
Clever Celebration nach Einbaul Ladebooster zeigt AB fehlerhaft an 11 Okt 2025 22:37 #3
  • Dank erhalten: 712
Wie sieht ein Lade Panel Schnell aus?
Folgende Benutzer bedankten sich: Mannem
Clever Celebration nach Einbaul Ladebooster zeigt AB fehlerhaft an 12 Okt 2025 17:01 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
@Obstler
Du nimmst das zu wörtlich. Gemeint ist sicherlich, daß die Aufbaubatterie nach kurzer Zeit bereits mit niedrigem Ladestand angezeigt werden.
@Sicksimon
Ohne genaue Daten zum Basisfahrzeug wie Modelljahr oder der durch Clever verbauten Camper-Elektrik wird dir niemand wirklich helfen können. Clever-Fahrzeuge haben für gewöhnlich unter der Dinette ihr Elektrofach.
Clever Celebration nach Einbaul Ladebooster zeigt AB fehlerhaft an 12 Okt 2025 18:46 #5
  • Dank erhalten: 7530
Manche sind nur hier, um Haare in der Suppe zu finden. Wahrscheinlich fehlen sie auf dem Kopf...
Clever verbaut immer die gleiche Elektrik, seit Jahren.
Ich vermute eine defekte Hauptsicherung.
Allerdings wären mehr Details tatsächlich nicht schlecht, zB welche Batterie, dann könnte man den Fehler weiter eingrenzen.
Clever Celebration nach Einbaul Ladebooster zeigt AB fehlerhaft an 12 Okt 2025 22:13 #6
  • Sicksimon
Hey vielen Dank für die Antwort!
Es handelt sich um einen Clever Celebration Bj. 2018.
Zuvor  war noch kein LB verbaut.
Ich habe drei AGM AB‘s on Board.
Sorry dass die letzte Nachricht nicht so grammatikalisch korrekt war.
Der Ladepanel nicht mehr korrekt angezeigt nach dem Einbau.
Ich habe eine Brücke  am LB eingebaut, jetzt funktioniert es.
Danke Gruß Simon
