Clever duo litium Batterie? 02 Dez 2025 13:59 #11
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Die Technik ist ja bei mir richtig "aufgeräumt"   Den Widerstand am Trennrelais an  CEB habe ich  einfach durchgeknipst vorgefunden . Inzwischen soll dort ein Jumper sein.
Wo Ground acive herkommt weiß ich nicht. Ist das nicht ausschliesslich ab 6 temp ??   Muss etwas mit D+  Generierung zu tun haben.
Letzte Änderung: von abc170.
Clever duo litium Batterie? 02 Dez 2025 15:01 #12
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
In den DS300, die von vornherein in Kombination mit einem Booster verbaut werden, ist oft das Trennrelais gar nicht mehr vorhanden. Die Widerstands-Geschichte entfällt damit ebenfalls komplett.
Dass das D- nicht mehr ankommen soll kann sein. Halte ich aber nicht für wahrscheinlich.
Am naheliegendsten ist, dass einfach nur die dicke Sicherung zum Aufbau durch ist.
Das lässt sich am einfachsten prüfen am Booster. Zwischen Masse und Batterieeingang müssen die 12V da sein. Das dauert keine 2 Minuten. Dann kann man weiterschauen.
Alternativ kann man auch an den Bolzen des DS300 messen, ist das gleiche.
Clever duo litium Batterie? 02 Dez 2025 16:54 #13
  • Dank erhalten: 7530
Ich hab eigentlich oben schon alles gesagt, eine Rückmeldung vom TE gab es nicht.
Keine Ahnung, warum der Thread jetzt wieder aufgewärmt wird...
