Kassettentoilette verkabelung 29 Okt 2025 20:18 #1
  • Pelzma
  • Pelzmas Avatar Autor
Ich habe in diesem Jahr 08/2025 meinen Clever Tour 540 Select neu bekommen. Leider fallen mir jetzt meiner Meinung nach sehr schlecht verarbeitete Sachen auf.
Eine Sache ist die Kassettenbox. Beim rausziehen der Box kommen mir die Kabel entgegen und ich muss aufpassen das nichts abgerissen wird.
Duschschlauch kommt einem auch entgegen und auch Stromkabel ein dicker Schwarzer Schlauch hängt  noch da drin. Alles sehr unprofessionell…
In der Küche ist das Siphon undicht, sieht aus als wenn da jemand mit dem Bohrer abgerutscht ist. Unter der Schublade sind Wasser-srohmkabel sehr wild verlegt…
sehr unprofessionell …
Hat jemand von euch auch einen Tour 540 Modelljahr 2025? Hätte gern mal gewusst wie das generell aussieht. Alles etwas merkwürdig und frustrierend.
Kassettentoilette verkabelung 30 Okt 2025 13:01 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich habe zwar weder einen Clever, noch einen 540 Tour, aber das kann tatsächlich so nicht vom Konstrukteur vorgesehen worden sein.
Ich bin bei sowas sehr pingelig und kenne das von meinen Autos nur so, dass die Kabel links an der Verkleidung hochgeführt werden und keine Gefahr der Berührung oder gar des Rausreißens besteht. Allerdings ist und war das jeweils ein Pössl.
PÖSSL, 02/2021
Kassettentoilette verkabelung 30 Okt 2025 17:51 #3
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Das Foto 3+4 zeigt eindeutigen Pfusch - kann mir auch nicht vorstellen, das die Verlegung so von Clever geplant ist.... Eine weiteres Foto eines Besitzer wäre hilfreich, das könnte man dann auch der Werkstatt zeigen.....
Gruß Berndt
Letzte Änderung: von Ju58.
Kassettentoilette verkabelung 30 Okt 2025 22:39 #4
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
ist so nicht korrekt. Bei uns wird das Kabel vorne links nach oben geführt und dann oben nach rechts. Ist auch nicht optimal, da das Kabel für das WC-Panel wohl von der Länge scheinbar recht knapp ist (sprich: bei uns auf Spannung). Ist ja schon nervig genug, dass der Schlauch vom Wasserhahn da rumbaumelt ...
VG Thomas
Edit: Mit Bild
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Letzte Änderung: von Tom-0815.
Kassettentoilette verkabelung 14 Nov 2025 17:06 #5
  • Runner 636
  • Runner 636s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Im Clever Runner Bj. 2025 sieht das so aus:
