Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 10:04 #1
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 64
wir sind schon eine ganze Weile mit unserem Celebration unterwegs, richtig geduscht haben wir im Fahrzeug noch nie. Bisher erfolgte die Ganzkörperpflege immer außerhalb des Fahrzeugs (Duschbrause durchs Fenster). Da der von Wasserhahn durchs Fenster nicht erreichbar ist, geht das nur mit Unterstützung durch eine zweite Person.
In der kalten Jahreszeit drängt sich die Nutzung der Dusche im Fahrzeug auf. Unser Celebration mit Schiebtür hat aber keinen Duschvorhang. Da mir weder die Silikonfugen einen hochwertigen Eindruck machen und auch alle sonstigen Fugen, Spalten und Öffnungen an Toilette, Waschbecken, Fenster und Heizungsauslass nicht wasserfest erscheinen, halte ich die Nachrüstung eines Duschvorhangs für erforderlich.
Wie handhabt Ihr das mit dem Duschen ohne Vorhang? Funktioniert das? Oder habt Ihr einen Vorhang installiert? Wenn ja, wie?
Grüße!
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 10:24 #2
  • Dank erhalten: 7530
Einfach duschen, ohne besondere Vorkehrungen.
Hat in meinem Celebration mit Schiebetür immer wunderbar funktioniert :-)
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 11:00 #3
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Alles Holz mit Klarlack überstreichen. Seit 10 J. ok.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 12:08 #4
  • knurrdog
  • Dank erhalten: 64
Wegen der Oberflächen mache ich mir keine Gedanken. Sind eher die Fugen und Öffnungen, die ich mit einem Vorhang schützen möchte.
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 12:36 #5
  • Dank erhalten: 538
Ich habe bei der Vorstellung meines Runner (hat die gleiche Dusche) Bilder eingefügt. Dem Material traue ich schon zu, dass es Wasser verträgt, aber wir wollen nicht jedes Mal alles ausräumen.
Wenn ich wüsste, wie ich das hier her verlinken kann, würde ich es tun. Mal sehen. Vll. schaffe ich es noch, bevor ich hier nichts mehr ändern kann.
Geschafft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/36040-u...nner-636-ab-01-10-25
Letzte Änderung: von dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa.
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 13:29 #6
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Einfach duschen und gut.
Das bisschen Spritzwasser halten die Fugen allemal aus. Den Warmluftauslass mache ich beim Duschen (meistens) zu, auch wenn der Warmluftschlauch dahinter sicherlich ein paar Spritzer Wasser aushält.
Wenn soviel Wasser in der Dusche stehenbleibt, dass es da reinläuft, dann hast du sowieso noch ein ganz anderes Problem.
Als ich seinerzeit mein Auto konfiguriert habe war die (damals noch optionale) Lamellentür und ein richtiges Dachfenster im Bad von Anfang an gesetzt - in diesem kleinen Bad möchte ich nicht noch mit einem Duschvorhang kuscheln müssen. Ganz davon abgesehen, dass der ja auch wieder irgendwo getrocknet und aufbewahrt werden muss.
Nach dem Duschen werden die Wände und Flächen eben schnell abgezogen, die letzten Reste trocknen dann so weg. Die zwei Minuten Aufwand ist mir der Verzicht auf einen Vorhang allemal wert.
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: 814DA
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 14:17 #7
  • knurrdog
  • Dank erhalten: 64
Danke für die Rückmeldungen. Gut zu wissen, dass es grundsätzlich ohne funktioniert. Aber ich denke, Manfrellis Idee werde ich auch mal versuchen. 7,95 Euro für den Vorhang sind vertretbar.
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 17:53 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Ich weiß nicht wo der Spülknopf fürs Klo beim Celebration sitzt, bei meinem Tour hätte ich Angst das Wasser dahinter auf die Platine läuft.
Also duschen wir mit Vorhang,  ist für unser Baujahr auch vorgesehen.
Meine Frau hat einen extra großen Vorhang genäht, den zu trocknen ist doof,  geht aber.
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 18:33 #9
  • Dank erhalten: 492
Wenn wir duschen haben wir den Duschkopf immer in der Hand bzw. legen den ab, nie oben in der Halterung.
Das Toilettenpapier wird ausgeräumt und Fenster auf, sonst nichts.
Soviel Wasser läuft da ja nicht.
Die Dusche ist anschließend schnell wieder trocken. Wir haben da nur gute Erfahrungen.
Duschen im Clever Celebration - ohne Duschvorhang 10 Nov 2025 21:07 #10
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Siehst du auf dem Bild in #4: obendrauf auf dem "Spülkasten".
Anders macht ja auch kaum Sinn bei dem wenigen Wasserdruck und Platz...
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
