Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 14 Nov 2025 14:28 #1
  • abc170
  • abc170s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 216
Hallo Schwarmwissen,
 Bei meinem Clever Womo  ( bei den anderen Markenwird es so ähnlich sein ) geht die Verdunkelung  bei 1 Seitenfenster nicht gut zurück.
Federspannung ??
 Muss man dazu die Innenverkleidung ausbauen ?
 Die Innenverkleidung innen ist 1 teilig  mit Kunstoffnasen über dern Schrauben.
Danke für die Hilfe
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 14 Nov 2025 16:27 #2
  • Jockel_56
  • Jockel_56s Avatar
  • Dank erhalten: 106
habe ich gerade hinter mir.
Die Kappen abziehen, alle Schrauben raus und Rahmen abnehmen.
Die Federspannung war i.O. Aber leichte Aufblühungen an der Metallachse, die in einem Kunsstofflager eingeschoben ist. Jeweils rechts und links ein Tropfen (Ballistol)öl einarbeiten und schon ist es wie neu.
Jockel
Clever Tour 540 Bj.2017 , Fiat 130 PS Automatik-Schaltroboter
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, abc170
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 15 Nov 2025 10:01 #3
  • abc170
Danke für die Antwort
Wie bekommt man die gaun Kappen da raus??
Wenn der Innenrahmen ab, kommt alles entgegen ??
Gruss und  Dank
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 15 Nov 2025 10:52 #4
  • Dank erhalten: 7530
Nimm ne Nadel
Letzte Änderung: von jaja.
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 15 Nov 2025 12:21 #5
  • Jockel_56
  • Jockel_56s Avatar
nur Mut, das geht easy, auch das Rollo lässt sich einfach entnehmen.
Ich kann mich auch nicht erinnern, das da seitens der Feder eine großartige Vorspannung gewesen wäre
Letzte Änderung: von Jockel_56.
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 30 Nov 2025 14:52 #6
  • abc170
Hallo abgeschraubt  Achsen geölt  . Hat leider nicht / wenig gebracht . Was kann es noch sein ??
Eventuell:  Wo gernau liegen die Rüchholfedern  und wie kommt man daran ?
Fliegenrolloo einwandfrei
Habe festgestellt, die Rollps simd am Rhmen angebacht und gehen mit dem Rahmen  . ab
 Schmutz oder oder dergleichen  kaum festellbar.
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 30 Nov 2025 21:27 #7
  • Jockel_56
  • Jockel_56s Avatar
Hallo, ich hab´s nicht weiter zerlegt, weil ich mir auch nicht an tun wollte, dass mit die Feder entgegnspringt, da ich auch nicht weiß, wie das wirklich funktioniert.
Ich vermute allerdings, dass die Achse (die ja nicht rund sondern rechteckig ist), wie eine Drehstabfeder in sich verdreht wird beim zuziehen. Also dass die Achse auch die Feder ist.
Ein Ende der Achse müsste  dann ja  im Rahmen verankert sein, die andere Seite müsste an der Rollowelle verdrehsicher fest sein, so dass sie sich aufwickelt.
Ich erinnere mich nur, dass die Achse in schwarzen Kunststoffbuchsen saß und die Kunststoffbuchsen wiederum in der Rollowelle steckten.
Die Achse ließ sich bei mir in den Kunststoffbuchsen nicht mehr axial verschieben, das war dann mit etwas Öl wieder leichtgäng zu schieben und dann hat die Feder auch wieder Spannung aufgebaut.
Eventuell ist die Lagerung am Rahmen oder in der Welle nicht mehr verdrehsicher fest. Das könntest du vielleicht nochmal prüfen.
Gruß Jockel
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 01 Dez 2025 10:28 #8
  • abc170
Hallo Jockel Danke .
Die ganze Verdunkelung ( Insekten oben , Verduckelung unten)  ist am Rahmen befestigt.  Achse vorn ,hinten 2 Schrauben mit schwarzem  Plastikteil.??
Die Verdunkelung scheint unten etwas lockerer aufgerollt  .Die eigentliche Verrdunkelung   auch etwas dicker, als das Insektenrollo.
Gruss
Letzte Änderung: von abc170.
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 01 Dez 2025 13:37 #9
  • Jockel_56
  • Jockel_56s Avatar
ja jetzt wo du es schreibst, fällt mir wieder ein, dass ich zumindest  an einer Seite das Böckchen abgeschraubt hatte, vllt. sogar beide Seiten.
Also, ich würde an Deiner stelle jetzt das Rollo mit Achse rausnehmen und schauen ob es durchdreht, oder sich durchdrehen Spannung aufgebaut hat.
Im schlimmsten Fall ist die Feder gebrochen und kann gar keine Spannung mehr aufbauen.
Ich denke, du wirst niemnanden finden, der Dir das repariert, sondern höchstens ein Neuteil einbaut, also kannst Du jetzt auch nicht mehr Schaden anrichten.
Ein Neuteil einbauen, kannst Du ja jetzt auch selber, falls es überhaupt Ersatzteile gibt.
Viel Erfolg
Jockel
Seitenfenster Verdunkelung schwergängig 01 Dez 2025 15:48 #10
  • abc170
Silikonspray an der  Federachse hats gebracht   , das ist gegeüber der Schwarzen Achse  .   Ausserlich sehen konnte ich nichts .
Uch öffne zuneisst die Dachfenster und wenig die Seitenfenster.  Wenn man die  Fenster öffnet , könnte etwas Dreck in die Mechanik kommen -
Spannung  war ok  und nicht verändet   Akkuschrauber war hilfreich .
Im Clever , bestimmt auch Pössel sind die Bauarten gleich /ählich . Alles hängt am Innenrahmen    Deshalb auch so viele Schrauben
Mein Bild oben ist es exemplarisch.
Danke
