Frontscheibenverdunkelung hält nicht 13 Apr 2017 16:45 #1
  • Ranger
  • Rangers Avatar Autor
nachdem ich jetzt endlich meinen Wagen bekommen habe, wollte ich über Ostern das erste mal los.
Leider musste ich jetzt beim Testen der Frontscheibenverdunkelung feststellen, daß die Magnetstreifen diese nicht zusammenhalten.
Ich hatte zwar hier schonmal gelesen, daß sich die Verdunkelung nicht mehr öffnen lies, aber das habe ich hier noch nicht gelesen,
Weiß jemand woran das liegen könnte und wie man es repariert?
Danke
Ralf
Frontscheibenverdunkelung hält nicht 13 Apr 2017 17:11 #2
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
ich kenne auch nur den umgekehrten Fall. Provisorisch würde ich die beiden Griffe mit nem Gummiband zusammen halten und bei nächster Gelegenheit das Rollo reklamieren.
Clever Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger
Frontscheibenverdunkelung hält nicht 13 Apr 2017 18:54 #3
  • Ranger
Darauf wird es wohl hinaus laufen..
Frontscheibenverdunkelung hält nicht 13 Apr 2017 20:18 #4
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Hey Ralf
Bei unserem waren die Magnetstreifen noch mit einer Schutzfolie überklebt, haben das auch nicht gleich entdeckt und uns erst geärgert.....
Gruß Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger, ChrisClever
Frontscheibenverdunkelung hält nicht 14 Apr 2017 11:37 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Generell müssen die beiden Teile vor dem loslassen parallel aneinander liegen, sonst halten die Magnete nicht.
Wenn man nur an den beiden Griffen zusammenzieht, verdrehen sich die senkrechten Stäbe schon mal und kommen nur mit einer Kante zusammen.
Das hält das nicht. Etwas verdrehen so dass die Flächen aneinander liegen und es hält. So zumindest war es bei uns. Eventuell hilft es ja.
Frontscheibenverdunkelung hält nicht 14 Apr 2017 11:51 #6
  • deltafoxmike
  • deltafoxmikes Avatar
  • Nur Fliegen ist schöner...
  • Dank erhalten: 35
Versuch mal, den Magnetstreifen abzuziehen und andersrum anzukleben, Bei uns hat das geholfen.
Pössl Roadcruiser Revolution
auf Ducato Maxi 3l/177PS/Automatik/AHK/Vollluftfederung/ORC 18"/Brennstoffzelle/Gastankflasche
Frontscheibenverdunkelung hält nicht 14 Apr 2017 14:35 #7
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Schmale schwarze zurechgeschnitte Klettbänder helfen auch und fallen nicht auf.
3 Streifen a 10 cm gleichmäßig verteilen.
Ernst
Frontscheibenverdunkelung hält nicht 07 Nov 2021 17:33 #8
  • sleepxxl
  • sleepxxls Avatar
  • Dank erhalten: 5
Mein Vorbesitzer hatte die beiden Verdunkelungs Plissees mit einem starken Gummi zusammengehalten. Das war ätzend, weil der zu 50% immer wegschnipste.
Habe dann die alten Magnetstreifen herausgezogen und neue eingeklebt. Die Streifen sind 7mm breit.
Habe im Netz nur selbstklebende Magnetstreifen Typ A+B 2m lang 2x15mm breit angeboten bekommen. Das war aber kein Problem. Habe A und B auf Länge geschnitten. Die Stücken auf der Werkbank unter einem Metalllineal bei 7,5mm eingespannt und mit dem Cutter durchgeschnitten. Natürlich die Magnetstreifen der Seitenfenster gleich mit erneuert.
In dieser Saison jedenfalls haben alle 3 Seiten sehr gut funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Makoe62
