Heavy Fahrwerk mit Continental VanContact Allwetterreifen 225/75 R 16C 121/120R 02 Feb 2026 17:56 #1
  • Michael-Wesel
  • Michael-Wesels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo, ich etwas verunsichert bezüglich des angegebenen Luftdrucks. Im Internet habe ich bei einem Reifenhändler die maximale Druckangabe für oben genannten Reifen von 3,5 bar gelesen. Der Aufkleber an der B-Säule sagt aber Vorne 4,5 und Hinten 5,0 bar. Was ist denn jetzt richtig?
Da ich bisher bei maximaler Beladung von 3500kg mit 4,5 und 5 bar gefahren bin und außer der Werkstattservice-Hinweis "Reifendruck über Limit" gegeben wurde bin ich nicht sicher ob die Fahrzeug/Reifenkombination überhaupt passt.
Welche Allwetterreifen kommen denn bei einer Fahrzeugauflastung auf max. 4500 kg überhaupt in Frage?
Da ich zum Saison-Beginn (bei mir Ende Februar) neue Reifen brauche würde ich mich über eine zeitnahe Antwort freuen.
Gruß aus Wesel
Clever Runner 636 Model 2019, Hubraum: 2Liter, Leistung: 163PS, Schadstoffklasse: Euro6, Baujahr: 2019, Chassis: Heavy 3,5T wegen d. stärkeren Bremsanlage.
Heavy Fahrwerk mit Continental VanContact Allwetterreifen 225/75 R 16C 121/120R 02 Feb 2026 18:08 #2
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Hoffe das hilft weiter. Geklaut ausm Womoforum...
Heavy Fahrwerk mit Continental VanContact Allwetterreifen 225/75 R 16C 121/120R 02 Feb 2026 18:41 #3
  • Pössolator
  • Pössolators Avatar
  • Dank erhalten: 11
Wenn du deine Achslasten kennst, dann kannst du die App von Continental verwenden. Siehe ScreenShots.
Pössl Roadcruiser XL, Fiat, EZ 05/2021, 160 PS, Automatik, LINNEPE Zusatzluftfeder, Auflastung 4,25t, Truma Combi 4, Fahrradträger Fiamma Ducato Frame 50kg, 2x Lithium 80Ah mit Büttner Batterie-Computer
Letzte Änderung: von Pössolator.
Heavy Fahrwerk mit Continental VanContact Allwetterreifen 225/75 R 16C 121/120R 02 Feb 2026 19:00 #4
  • Dank erhalten: 712
Der Luftdruck ist abhängig von der tatsächlichen Achslast
121/120 ist der Traglastindex. Der Reifen trägt bei Einzelbereifung 1450 kg. Für die Auflastung auf 4500 kg reicht dieser Index aus
Heavy Fahrwerk mit Continental VanContact Allwetterreifen 225/75 R 16C 121/120R 08 Feb 2026 18:04 #5
  • Michael-Wesel
  • Dank erhalten: 7
Herzlichen Dank an alle die zur Lösung meiner Frage beigetragen haben.
Die Reifen sind bestellt!!
