Waschbecken Bad ausbauen 08 Mär 2026 17:29 #1
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar Autor
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Ich habe einen Clever Tour 540 und dort ist leider der Wasserhahn im Bad so festgemorchelt, das ich ihn nur mit Gewalt entfernen kann. Bei der Gelegenheit möchte ich jetzt auch das Waschbecken verkleinern, nein ausbauen und durch ein kleineres ersetzen. Hat jemand das Waschbecken schon ausgebaut?
bei 1,98  und 95 kg ist das etwas beengt und man kommt kaum an die Schrauben dran. Zusätzlich ist das Waschbecken wohl auch noch mit ganz viel Silikon eingebaut. Ich überlege schon, das Waschbecken mit der Stichsäge zu zerschneiden und dann in kleinen Teilen auszubauen.
Bevor Diskusionen aufkommen, ich hab schon ein Becken von 45 x 45cm und das möchte ich, weil ich das jetzige Becken von 45 x 70 cm zu groß empfinde und mich stört, wenn ich auf dem WC sitze!
Bin auf Antworten gespannt,
gisbert
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Waschbecken Bad ausbauen 08 Mär 2026 19:42 #2
  • Dank erhalten: 3672
Hab unseres im Prime auch nicht herausbekommen. Wa dermaßen eingeklebt, dass nur eine Säge half. Hatte ein Minisägeblatt für einen Proxxon Schleifer, das ging ganz gut. Andere haben eine Waschbecken schon ganz heraus bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gisbert S
Waschbecken Bad ausbauen 09 Mär 2026 09:29 #3
  • Enzo74
  • Enzo74s Avatar
Hallo - hab ich auch gemacht. Es sind nur ein paar Schrauben und viel Silikon, ging aber recht gut auszubauen. Ich denke man sieht die Schraubenlöcher ganz gut am 1. Foto.
lg Enzo
Waschbecken Bad ausbauen 09 Mär 2026 10:18 #4
  • Gisbert S
Ich habe es jetzt auch raus🤗 Mit dem Dremel das Waschbecken zerschnitten und dann kam ich auch an die Schrauben dran!
Ja genau so ein Dreieckswaschbecken kommt bei mir auch rein! Liegt jetzt alles hier und muss wieder zusammengebaut werden. Ist nur um diese Tageszeit noch etwas Schattig und ich mach später weiter. Wollen ja erst in zwei Wochen wieder los.
Gisbert
1982-1985 VW Bus
Letzte Änderung: von Gisbert S. Grund: Fotos beigefügt
