Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 10:39 #1
  • itilosi
  • itilosis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
ich habe am Wochenende o. g. Teil verzweifelt gesucht. Hat jemand einen Tipp für mich? Ich fahre einen Clever Celebration, Bj. 2018. Er ist nicht - wie in der Betriebsanleitung beschrieben - in der Garage links hinter der Klappe und auch nicht unter der Sitzbank.
Ich sag schon mal DANKE :-)
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 11:14 #2
  • Teddybeck
  • Teddybecks Avatar
  • 2Win Vario, früher T3 Selbstausbau, T4Cali
  • Dank erhalten: 9
Was für ein Frostwächter? Meinst du das Ventil vom Wasserboiler, dass den Boiler unter 5 Grad Celsius Innentemperatur selbsttätig entleert? Bei mir im Heck, links im Leerraum unterhalb der Heizung, wo auch die Absperrhähne sind. Schwarz mit kleinem roten Drehgriff.
Gruß Andreas
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 12:14 #3
  • itilosi
  • Dank erhalten: 17
Ja, das Teil meine ich und soweit mir bekannt, heißt das so! Dieser Begriff wird auch in der Betriebsanleitung verwendet. An der Stelle habe ich den Frostwächter gesucht, jedoch nicht gefunden.
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 12:25 #4
  • Dank erhalten: 7530
Bei mir ist der Griff nicht rot, sondern blau. Er sitzt unterhalb der Heizung.
(Screenshot Camping Wagner)
Folgende Benutzer bedankten sich: itilosi
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 12:32 #5
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5794
In unserem Clever Celebration, BJ 2018 (genauer gesagt: Erstzulassung 2018) ist der im Vorbeitrag gezeigte Frostwächter links, im Fach unter der Heizung.
Vielleicht entdeckst du unter dem Fahrzeug das Schlauchende, durch das der Frostwächter Wasser ablässt.
Bei unserem Fahrzeug war es allerdings bei Auslieferung so kurz, dass Gefahr bestand, dass Wasser im Zwischenboden landet.
Habe ich natürlich sofort durch ein längeres Schlauchstück ersetzt.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 12:54 #6
  • martindiehl
  • martindiehls Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hi,
je nachdem ob du die Schottwand drin hast oder nicht, kommst du am besten von innen dran.
Ohne Schottwand kann man von innen gut an die Klappe drankommen. Sie liegt dann rechts, wenn du innen vor dem Bett auf dem Boden mit dem Blick unters Bett hockst.
Clever Celebration BJ 2022
Martin.
Mit Clever Celebration
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 13:55 #7
  • itilosi
  • Dank erhalten: 17
Martin, ich weiß zwar so du meinst, aber da ist er nicht. Habe am Wochenende unterm Bett alles raus, sortiert, saubergemacht und wollte mir das Teil eben mal ansehen ... aber: NIX
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 14:07 #8
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Also ich kenne mich bei Clever nicht aus, aber ich gehe davon aus du hast eine Truma 4 oder 6 Heizung?
Mich würde es etwas wundern, wenn der Frostwächter nicht in der Nähe des Boilers platziert wäre.
Vielleicht kannst du mal ein Bild der Heizung und deren Umgebung senden ?
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 14:12 #9
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Tach, es kann eigentlich nicht sein das du keinen hast. Es sei denn es hat ihn jemand weggebaut,  dann sollte aber das Loch im Boden und die Löcher der Befestigungsschrauben zu finden sein.  In meinem Clever aus 2018 ist auch der mit den blauen Knöpfen verbaut,  zu finden wie es die Vorredner beschrieben haben.
Grüße Jens
Wo steckt der Frostwächter 09 Mär 2026 20:24 #10
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Vielleicht ist in deiner Nähe ein Wissender und kann dir vor Ort helfen.
Aber ohne Standort in deinem Profil wird das schwierig.
Alles kann, nichts muss.
