Verkabelung 14 Apr 2026 11:35 #1
  • Camperrentner
  • Camperrentners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Ich bin neu in Diesem Forum.
wir haben uns einen Citroen Clever Celebration gekauft, Leider funktioniert die Tauchpumpe nicht. Nach Messung kommen bei Ihr nur 5 Volt an.
Hat jemand einen Verkabelungsplan für diese Fahrzeug  oder eine Idee was defekt sein könnte?
Vielen dang und alles Gute
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verkabelung 14 Apr 2026 12:57 #2
  • Dank erhalten: 7530
Die Wasserversorgung m Panel ist aktiviert?
Hast du beide Wasserhähne getestet? Und die Toilettenspülung?
Dann könnte eine defekte Sicherung der Grund sein oder ein hängendes Relais im DS300.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camperrentner
Verkabelung 14 Apr 2026 13:08 #3
  • Camperrentner
  • Dank erhalten: 6
Danke
haben die Sicherung ausgetauscht, bei allen Wasserhähnen und der Toilettenspülung kein Wasser da, wo finde ich das Relais?
VG Jörg
Verkabelung 14 Apr 2026 13:41 #4
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1749
Nicht böse sein, wenn ich das Pferd von hinten aufzäume…. Da ja offenbar nirgendwo was läuft:
Wasser ist noch vorhanden und nicht eventuell durch Frostwächter den Weg ins Freie gegangen?
Panel ist eingeschalten, Wasserversorgung aktiviert?
Pumpe hat vielleicht Luft gezogen- sanft rütteln während eine zweite Person einen Abnehmer betätigt.
Hauptschalter Elektroblock drin? (Vielleicht einmal de- und dann wieder aktivieren)
VG und viel Erfolg
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
Letzte Änderung: von Summsi Fortwienix.
Verkabelung 15 Apr 2026 07:48 #5
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Welches Baujahr hat das Fahrzeug?
Verkabelung 15 Apr 2026 09:05 #6
  • Camperrentner
  • Dank erhalten: 6
vielen Dank für die bisherigen Hinweise, leider noch ohne Erfolg.
Das Baujahr ist 2020
VG Jörg
Verkabelung 15 Apr 2026 09:44 #7
  • Old Firehand
Das Rel1 wird vom Panel angesteuert und schaltet + auf J4/2, prüfen. Von dort geht eine weisse Leitung zu den Entnahmestellen und wird ebenfalls als weisse Leitung in den E- Kasten zurückgeführt. Die Mikroschalter in den Hähnen und WC (alle parallel) verbinden die weissen Leitungen. die rückgeführte weisse ist im Kabelbaum im E- Kasten mit einer violetten verbunden und geht als Plusleitung zur Pumpe. Das kann man alles mal durchmessen, es müssen die 12V bis auf die violette Leitung durchgeschaltet werden und dann zur Pumpe gehen.
Rl1 stellt also vom Panel kontrolliert nur die Spannung für die Pumpe bereit. Den eigentliche Pumpenstrom schalten letztendlich die Mikroschalter in den Hähnen, das ist natürlich eine Ausfallquelle und sie sollten, wie hier schon oft beschrieben, mit einem weiteren Relais entlastet werden werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, Sellerie, Camperrentner
Verkabelung 17 Apr 2026 18:45 #8
  • Camperrentner
  • Dank erhalten: 6
Es war doch die Pumpe die defekt war, haben heute noch mal alles durchgemessen und die Ursache gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
VG Jörg
