LED Lichtleiste außen demontieren 21 Apr 2026 09:43 #1
  • Brutus
  • Brutuss Avatar Autor
  • Skandinavien geht immer!
  • Dank erhalten: 25
Hat schon mal jemand die Außen LED-Leiste über der Schiebetür demontiert? Wie macht man das am besten? Bei mir sind da von unten 3 Schrauben. Geht aber nicht ab. Geklebt ist sie sicher auch. Aber vielleicht kann man noch eine Blende entfernen, oder so?Was findet man dahinter? Kommt man da an Elektronik ran? Ich vermute da eine Undichtigkeit und eventuell defekte Kontakte. Celebration 2022
2005-2021 T4 Carthago Malibu mit Aufstelldach
2019-2022 Clever Tour 540 mit Aufstelldach
2022 Clever Celebration mit Skyroof und TTT
LED Lichtleiste außen demontieren 21 Apr 2026 13:04 #2
  • Mensemann
  • Mensemanns Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Brutus.
Gib doch mal in die Suchfunktion Dometic Rain Tec ein...
Du wirst viel zu lesen bekommen.
Vielleicht hilft dir das auch beim Rückbau...
Gruß Stefan
Pössl RS in Eisengrau, innen Elegance, Citroen 165 PS auf Light Fahrgestell, Duocontrol CS, abn.AHK , ZLF von Goldschmitt
Letzte Änderung: von Mensemann.
LED Lichtleiste außen demontieren 21 Apr 2026 14:35 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Also dahinter findet man eigentlich nichts ausser das Kabel was durch ein Loch im Blech nach innen führt und wenn Sie geklebt ist ist das Loch vermutlich zu.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
LED Lichtleiste außen demontieren 15 Jun 2026 10:53 #4
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Auch wenn man diese nicht nutzt : als Regenrinne auch  gut geignet.
