Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 23 Apr 2026 14:05 #1
  • Dakota1000_0
  • Dakota1000_0s Avatar Autor
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Haben uns vor ein paar Wochen einen Clever Flex Kids 636 gekauft. Da hieß es die Trittstufe fährt automatisch ein, wenn man die Zündung einschaltet. So steht es auch in der Gebrauchsanleitung von Clever Van. Dies geschieht aber nicht! Man muss es manuel machen. Ist dies so korrekt oder liegt ein Fehler vor. Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen. VIelen Dank schon mal im Voraus.
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 23 Apr 2026 23:36 #2
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Ich kenne natürlich nicht alle neuen Clever Fahrzeuge, aber ich denke, dass das ein Fehler ist. Was sagt denn Dein Händler dazu?
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Dakota1000_0
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 24 Apr 2026 09:39 #3
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Es gibt Campingausbauten, da passiert das automatisch und bei anderen Ausbauten nicht. Könnte das einfach ein Beratungsfehler im Dickicht der vielen Modelle sein? Was steht dazu im Prospekt bzw der Ausstattungsliste?
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 24 Apr 2026 09:57 #4
  • Dank erhalten: 7530
Ein Clever ist der bessere Poessl, er fährt die Trittstufe bei Motorstart automatisch ein.
Ich würde mal das D+ Signal überprüfen.
Im Küchenblock die Schubladen raus, dann sieht man das zuständige Relais.
Da könnte man auch Mal messen.
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 24 Apr 2026 19:58 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Korrekt ist beides.
Aber des einfahren der Stufeerfolg nach meiner Erfahrung  nicht bei Zündung EIN sondern erst durch das sg. D+ ,und das kommt erst bei Motorlauf.
war auch so bei meinem vorherigen Auto.Was ja eigentlich vernünftig ist weil ja viele Funktionen  zB. Fenster oder Radio das Zündungs EIN brauchen. Wenn dann die Stufe einfährt 😏
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 25 Apr 2026 16:35 #6
  • schmerztablette
  • schmerztablettes Avatar
  • Dank erhalten: 165
ist'n bissel wie Glaskugel. Freunde haben einen Clever aus 2024 der die Trittstufe nur über den Button einfährt. Unser schlechterer Pössl aus 2019 fährt die TS bei Zündung ein. Wie schon geschrieben, könnte man das messen ob die TS über Zünd + angesteuert wird.
Gruß Andre
Letzte Änderung: von schmerztablette. Grund: schreibfehler
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 26 Apr 2026 01:32 #7
  • Randy-Andy
  • Randy-Andys Avatar
  • Clever Tour 540, Citroen Jumper, 165 PS
  • Dank erhalten: 134
Ich kenne das Baujahr Deines Fahrzeugs nicht. Bei unserem Clever Tour Modelljahr 2020 fährt die Trittstufe schon beim Einschalten der Zündung ein. Ich würde das an Deiner Stelle vom Händler überprüfen lassen.
Clever Tour 540, Modelljahr 2020
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 27 Apr 2026 23:24 #8
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
Dito bei mir, einem Tour aus 2021 und einem Celebration aus 2020. Aber wer weiß schon was die Ausbauer so alles treiben ...
VG Thomas
Letzte Änderung: von Tom-0815.
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 28 Apr 2026 08:15 #9
  • Usko
  • Uskos Avatar
  • Dank erhalten: 62
Bei unserem 24er Roadcruiser fährt die Stufe erst bei Motorstart (D+) ein.
Aber bei Zündung "ein" fängt er schon mal an zu Piepen und zu warnen.
2024er Roadcruiser (Citroen) 165PS, 400WP Solar, Oyster SAT m. TwinLNB, 2x150Ah LifePo4 Supervolt Polar
Elektr. Trittstufe fährt nicht automatisch ein, sobald die Zündung eingeschaltet wird. 28 Apr 2026 21:10 #10
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
Tja, hättste man nen Clever genommen
VG Thomas
