Reinigung der Sifons 15 Mai 2026 18:05 #1
  • abc170
  • abc170s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 220
Habe heute vom Waschbecken den Sifon gereinigt.
Den Derck da rausgeholt. Ohne Revisionsklappe  bekommt man das nicht wieder zusammen. !!
Letztes Jahr das Gleiche  beim Bad unten.  Ist aber etwas schwierig  die Schraube zu fassen, da die  Mutter dort  etwas nach  unter rutscht..
Man sollte eine   passende längere Schraube haben,mit der man die  Mutter ggf. etwas nach oben holen kann.
In der Küche  nächstes Jahr , aber da kommt wohl man von unten dran ?
Letzte Änderung: von abc170.
Reinigung der Sifons 16 Mai 2026 07:35 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 911
Ich bedauere, aber bis dass du offensichtlich die Abläufe gereinigt hast oder reinigen willst, habe ich nichts verstanden.
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, MaNa
Reinigung der Sifons 21 Mai 2026 23:22 #3
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
In der Küche im Clever kommt man so ran. Unter das Waschbecken im Bad verbauen viele Eigner eine günstige Revisionsklappe mit den Abmessungen 30x20cm. Der Platz dahinter eignet sich hervorragend um Toilettenpapier etc zu verstauen. An den Ablauf der Duschwanne haben wir uns noch nicht herangetraut.
Reinigung der Sifons 22 Mai 2026 06:13 #4
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 754
Wusste gar nicht das im Clever Siphons verbaut sind, bei mir im Pössl gehen die ohne Siphon direkt in den Abwassertank.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Reinigung der Sifons 22 Mai 2026 06:36 #5
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4542
Mein Clever hatte keine Siphons.
Gruß Micha
Reinigung der Sifons 22 Mai 2026 20:35 #6
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1932
 von unten dran ?
Antwort: Ja.
Reinigung der Sifons 22 Mai 2026 22:01 #7
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 258
Tach
mein Pössl hatte auch keinen Siphon also einen sg.Geruchsverschluß. Habe ich nachgerüstet ,vorsorglich….
Aber die sehen nicht so aus wie im Haushalt weshalb sie nicht immer als solche erkannt werden.
Reinigung der Sifons 23 Mai 2026 07:17 #8
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Mit Siphon im Clever ist dieses 90Grad-Plastikdingsbums untem Abfluß gemeint, wo die Ableitung zum Tank drankommt. Dieses Plastikteil wird durch eine Schraube im Abfluß gehalten und unlustigerweise geht die Schraube durch das Plastik durch. Da eine Schraube keine Dichtung ist, tröpfelt es irgendwann auf alles darunter stehende...
