2. Schublade unter der Spüle 19 Mai 2026 10:56 #1
  • abc170
  • abc170s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 216
Hier hat jemand beschrieben , wie er eine  2. Schulade unter die Spüle gebaut hat . Ich finde  es nicht mehr ?? Vielleicht weis es jemand??  danke
2. Schublade unter der Spüle 19 Mai 2026 13:54 #2
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5795
Mein Umbau ist hier
poesslforum.de/forum/mein-poessl/10779-unser-camper?start=50
ab #52 beschrieben.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
2. Schublade unter der Spüle 19 Mai 2026 13:57 #3
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Moin, schau mal bei meinen Umbauten unter#52
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
2. Schublade unter der Spüle 19 Mai 2026 14:01 #4
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Beides unter #52……Zufälle gibts.👍
Gruß Peter,
Mein Kasten:
2. Schublade unter der Spüle 19 Mai 2026 15:05 #5
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich hatte das auch gemacht.
Siehe Signatur, irgendwo bei  .......unser-celli
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
2. Schublade unter der Spüle 22 Mai 2026 15:24 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei uns ist es eine zusätzliche, innen liegende Schublade für weitere lange Küchenutensilien die den Platz zwischen Spüle und original Schublade ausnutzt.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Revelation
2. Schublade unter der Spüle 23 Mai 2026 12:57 #7
  • abc170
Irgendjemand  hat hier eine komplette Anleitung geschrieben ??  Unter dem Herd habe ich eine , unter der Spüle nur die Blende.
Letzte Änderung: von abc170.
2. Schublade unter der Spüle 23 Mai 2026 13:54 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
So eine Schublade habe ich auch gebaut.
Was verstehst Du unter "Beschreibung"?
Du musst die Blende abmontieren und die Breite und die Tiefe des Faches ausmessen.
Dann musst du Dir einen Auszug, entweder eine schweren kugelgelagerten Voll- oder Teilauszug, oder einen leichteren Rollenteilauszug aussuchen, die Breite zwei Mal von dem gemessene Breitenmaß abziehen und eine Schubladenkiste in dieser Breite bauen.
Die Auszugschienen an die Schublade und an die Wände schrauben.
Dann die abgeschraubte Blende auf die Schublade draufschrauben.
Vorher das Loch für das Pushlock Schloss Bohren und das Pushlock auf die Blende montieren.
Einen Gegehalter für das Pushlock gegen die Arbeitsplatte schrauben, Schublade einsetzen.
Fertig.
Soll ich heute Abend noch Mal ein Foto von der Schublade machen
Viele Grüße Thomas
2. Schublade unter der Spüle 23 Mai 2026 17:41 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Fotos sind doch nun mehrere vorhanden.
Auch von meinem Celli.
Gruß Micha
2. Schublade unter der Spüle 23 Mai 2026 19:49 #10
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Viele bebilderte Antworten sind gekommen…..kein einziges Danke……aber die komplette Anleitung einfordern.
Manches Gebaren ist schon seltsam heutzutage.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
