Boiler zieht Luft 13 Jun 2026 11:55 #11
  • Pommfrief
  • Pommfriefs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Same bei mir. Gleiches Fehlerbild.
Gelöst durch Entkalken der Wasserpumpe. Seither schließt das integrierte Ventil wieder. Tausch wäre auch eine Option.
Man kann die Pumpe übrigens auch im Tank montiert entkalken, einfach eine aufgeschnittene PET flasche mit reichlich Zitronensäure im den Tank senken u Pumpe reinstellen und kurz einschalten.
War bei mir übrigens nach 5 Jahren, dass das Rückschlagventil an der Pumpe verklemmt war, also noch nicht soooo alt das ganze.
Viel Erfolg!
Clever Tour 540
Citroen 140 PS 6d temp
BJ Fahrzeug 2020
Auslieferung 07/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Camperrentner
Boiler zieht Luft 13 Jun 2026 11:58 #12
  • hegaustrolch
  • hegaustrolchs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo Jörg,
ich gehe mal davon aus, dass du im Frischwassertank eine Tauchpumpe hast.
Die Rückschlagklappe sitzt in der Tauchpumpe. Sollte diese defekt oder verkalkt sein hast du auch Luft in der Kaltwasserleitung. Da es sich wie von dir beschrieben wohl nur auf die Warmwasserleitung bezieht, kannst du die Pumpe ausschließen.
Sollte der Frostwächter undicht sein, hättest du Wasser unter dem Fahrzeug. Von daher würde ich mich tatsächlich auf eine Fehlersuche im Bereich der Truma bzw. Warmwasserleitugen beschränken.
Clever Move weiß, Citroen Jumper 165 PS, Skyroof; Kurbelheki und große Dachluke hinten, Heckschrank, Lamellentür im Bad, Außensteckdosen, Markise Dometic Omnistore 6300, Fahrradträger Thule EliteVan XT
Boiler zieht Luft 14 Jun 2026 16:30 #13
  • Camperrentner
  • Camperrentners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo und vielen Dank
ja ich habe eine Tauchpumpe und die wurde erst im März eingebaut. Da werde ich mal weitersuchen, ich dachte dass das Wasser aus dem Boiler zurück in den Wassertank läuft, aber dies kann da wohl nicht sein da meine Kaltwasserversorgung einwandfrei klappt.
Viele Grüße Jörg
Boiler zieht Luft 14 Jun 2026 20:00 #14
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Luft kann da nicht hineinkommen,denn es liegt ja alles unter dem Wasserspiegel. Aber es kann beim Befüllen nicht genug entlüftet werden,das dauert nun mal.Einfach nur Wasser rein, reicht nicht,man muß auch die Luft entfernen ,abpumpen.
Boiler zieht Luft 18 Jun 2026 07:52 #15
  • Camperrentner
  • Dank erhalten: 6
hatte mir 2 Armaturen vom Händler organisiert und eingebaut, Das Ergebnis ist das gleiche, wenn ich den Strom von der Pumpe nehme, also die zentrale  Steuerung ausschalte, muss ich die Warmwasserleitung  immer wieder neu entlüften, vielleicht muss dies auch so sein.
Viele Grüße Jörg
Boiler zieht Luft 18 Jun 2026 11:00 #16
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Kannst du testweise eine andere Pumpe verbauen? Dann kann man diese Problematik ausschließen.
Europa & Zentralasien 2023
Boiler zieht Luft 18 Jun 2026 13:12 #17
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 730
Ich bin sicher, das Rückschlagventil ist entweder - nach dem Pumpentausch - nicht mehr vorhanden oder defekt: Es gibt Pumpen mit integriertem Ventil, es kann aber auch oberhalb montiert sein. Dieses Ventil verhindert den Rückfluss von Wasser aus den Leitungen in den Tank, so dass nach Abschalten der Pumpe keine Luft in die Leitungen kommt.
Vielleicht hatte die vorige Pumpe ein integriertes und die jetzige keins? Ein externes Ventil kann man für kleines Geld nachrüsten...
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Boiler zieht Luft 18 Jun 2026 17:17 #18
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
“ habe mir zwei Armaturen besorgt“was ist das ?
und zentrale Steuerung,was ist das?
Boiler zieht Luft 19 Jun 2026 09:58 #19
  • Camperrentner
  • Dank erhalten: 6
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe, Die Wasserversorgung funktioniert wieder. Habe ein Rückschlagventil  vor die Pumpe eingebaut und das Wasser läuft nicht mehr aus dem Boiler zurück.
Viele Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: magmenzel, jaja, Mischu, suppersready69, Marco_HEF, Fellnase
