Boiler zieht Luft 10 Jun 2026 11:46 #1
  • Camperrentner
  • Camperrentners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
ich habe ein Problem mit meinem Truma Boiler.
Ich bekomme kein Wasser aus der Warmleitung, egal ob der Boiler heizt oder nicht. Er muß jedes mal neu entlüftet werden und nach kurzer Zeit bricht der Wasserstrahl wieder zusammen und es kommt Luft.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße Jörg
Boiler zieht Luft 10 Jun 2026 12:07 #2
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Boiler entlüften ???Nach meiner Infolage entlüftet sich der Boiler selbst sobald der Wasserhahn geöffnet wird und die Pumpe läuft.Dauert bei meiner Combi so ca 3 min,dann kommt nur noch Wasser.Das hat auch nix mit heizen zu tun !!Das war auch beim Boiler so.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camperrentner
Letzte Änderung: von roma2.
Boiler zieht Luft 10 Jun 2026 12:25 #3
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1593
Klingt so als wenn die Leitung zum Boiler irgendwo Luft zieht. Genug Wasser wird im Tank sein denke ich . Ist die Pumpe korrekt montiert?
Keine Leckage die Luft zieht?
Was hat Du bereits geprüft?
Rudolf
Boiler zieht Luft 10 Jun 2026 13:29 #4
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Das (vermutlich rote) Entlüftungsventil an der Truma (oben am Gehäuse, mit einem abgehenden Klarsichtschlauch) ist vermutlich verkalkt und schließt nicht mehr korrekt.
Entweder austauschen oder sorgfältig entkalken.
Es gibt etliche Beiträge dazu .
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudolf53, Camperrentner
Boiler zieht Luft 10 Jun 2026 16:54 #5
  • Camperrentner
  • Dank erhalten: 6
Hallo, da werde ich mich mal um das Ventil kümmern, die Schlauchverbindungen hatte ich alle gecheckt.
Danke schon mal
Boiler zieht Luft 10 Jun 2026 20:34 #6
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Ich meine, das ist ein Belüftungsventil,im normalbetriebb ist es geschlossen.Und da es oben liegt kann auch eigentlich keine Luft in Wasser gelangen..
Boiler zieht Luft 10 Jun 2026 21:07 #7
  • isargeissbock
Defekte erkennen
Wenn das Ventil undicht ist oder die Kugel im Inneren blockiert, macht sich das meist wie folgt bemerkbar:
  • Es tropft ständig Wasser aus dem kleinen transparenten Entleerungsschlauch, obwohl der Boiler normal läuft.
  • Im Betrieb kommt es immer wieder zu Luftblasen im Wassersystem.
Undicht wird das Ventil meistens durch Kalkablagerungen.
Das Ventil heißt Winkelanschlussventil und ist weiß/rot und nicht rot, wie ich geschrieben hatte.
Die Hinweise zur Montage beachten: support.truma.com/s/article/Tausch-Winke...entil?language=en_US
PÖSSL, 02/2021
Boiler zieht Luft 11 Jun 2026 07:49 #8
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Dieses Bild zeigt sich aber auch bei defektem Rückschlagventil an der Pumpe.
Gruß paulipössl
Boiler zieht Luft 12 Jun 2026 20:02 #9
  • Camperrentner
  • Dank erhalten: 6
Hallo, bis jetzt noch kein Erfog, das Entfüftungsventil war okay,  habe da noch eine Frage, hat die Truma Combi 4 ein Rückschlagventil oder erledigt dies die Frostcontrol ?
Boiler zieht Luft 13 Jun 2026 06:39 #10
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hallo Jörg,
ein Rückschlagventil sitzt meistens noch direkt an der Wasserpumpe im Frischwassertank.
Viele Grüße Thomas
