Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 30 Jun 2026 23:04 #1
  • Hanspi60
  • Hanspi60s Avatar Autor
  • Clever Spirit 600
  • Dank erhalten: 5
Guten Tag
Leider funktioniert meine Zuziehhilfe der Schiebetüre nicht mehr.
Man hört ein leises Klicken, aber der Motor springt nicht an, die 10A Sicherung ist ok.
Hat jemand hierzu Erfahrung?
Freundliche Grüsse
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 30 Jun 2026 23:18 #2
  • Stefan2026
  • Stefan2026s Avatar
  • Dank erhalten: 70
Die Sicherung sieht ok aus? Oder hast du
sie gemessen? Hast du Spannung an beiden seiten der Sicherung?
Pössl Summit 640 Citroën, Heavy, 180PS At. Expeditionsgrau.
Bestellt 5.12.25 abgeholt am 9.10.26.
Umbau auf:
Dachträger, Ective 2x175ah LiFepo4, Ective 400Wp Solar, Ective 2000W Spg. Wandler
ZLF Linnepe hinten, Pro Shock Federbeine vorne Linnepe. Ective 110 ah LiFepo4
Starterbatterie.......
Folgende Benutzer bedankten sich: Hanspi60
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 01 Jul 2026 00:57 #3
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hat die Aufbaubatterie noch genügend Saft? SoftLock benötigt > 1/3 volle Batterie, um ordentlich zu funktionieren.
Zu leere Batterien waren bei uns damals das Problem.
Falls es bei dir auch so ist, einfach für 10 Std+ an den Landstrom hängen.
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 01 Jul 2026 08:31 #4
  • Hanspi60
  • Clever Spirit 600
  • Dank erhalten: 5
Besten für den Hinweis, ich habe 12.5V.
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 01 Jul 2026 08:34 #5
  • Hanspi60
  • Clever Spirit 600
  • Dank erhalten: 5
Besten Dank, ich habe 12.5 V am Ausgang der Sicherung Softlock.
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 01 Jul 2026 08:50 #6
  • Hanspi60
  • Clever Spirit 600
  • Dank erhalten: 5
Danke, ich habe die Batterie voll geladen.
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 13 Jul 2026 10:57 #7
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Ansonsten mal das Bedienpanel ausschalten und einen Moment warten. Dann wieder einschalten und probieren.... frag mich nicht warum. Hat bei mir funktioniert.
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 13 Jul 2026 21:42 #8
  • Hanspi60
  • Clever Spirit 600
  • Dank erhalten: 5
Bei mir war der Zuziehmotor defekt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Christian478, tombu
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 14 Jul 2026 09:21 #9
  • KaRo2
  • KaRo2s Avatar
  • Dank erhalten: 61
@Hanspi60: und dieser Kommentar hilft jetzt dem Betroffenen?
Pössl Summit Prime 640 (H-Line) Eisengrau Bj 2023 mit 6 Gang Schalter und 160 PS Light mit Borbet CW 7 17“Alufelgen und Loader AT, Kompressor Kühlschrank und 2 Powerboozt LiFePO4 mit je 105 AH, Victron MPPT Regler für Solartasche von Wattstunde, Votronic Standby Charger Pro
Letzte Änderung: von KaRo2.
Clever Spirit 600 / Zuziehilfe Schiebetüre funktioniert nicht 14 Jul 2026 09:29 #10
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Er ist der Betroffene.... 🤣😂
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, jaja, Pocket, tombu, Meisenkamp, Strohballenfahrer
