Softclose 18 Jul 2026 09:18 #1
  • mmartinbad
  • mmartinbads Avatar Autor
  • Clever Celebration 2016 Markise Fahrradträger
  • Dank erhalten: 4
Schiebetür schließt nicht. Softclose fährt nicht nach außen.
Clever Celebration 2016 Markise, Fahrradträger und Rückfahrkamera eisengrau metallic
Softclose 18 Jul 2026 09:21 #2
  • DirkM
  • DirkMs Avatar
  • Dank erhalten: 344
Gut
Gruß Dirk
Pössl 2 Win S Plus EZ 07.2023
140 PS. Heavy Fahrwerk. Markise, doppelte Rückfahrkamera
Abnehmbare Anhängerkupplung
Folgende Benutzer bedankten sich: mmartinbad, manr
Softclose 18 Jul 2026 09:22 #3
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Austauschen
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Softclose 18 Jul 2026 10:05 #4
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 129
Vielen Dank für die Information 😵‍💫
Falls du Hilfe möchtest,
ist es immer hilfreich danach zu fragen
und eine detaillierte Fehlerbeschreibung zu liefern.
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Softclose 18 Jul 2026 10:24 #5
  • Dank erhalten: 712
Da ist was defekt
Folgende Benutzer bedankten sich: mmartinbad, manr, Strohballenfahrer
Softclose 18 Jul 2026 10:43 #6
  • Dank erhalten: 10667
Nicht zwingend, schau mal nach dem Magnet innen, hinten an der Tür. Vielleicht ist der verrutscht oder du solltest einen stärkeren darauf setzen.
Bei einigen hat das, das Problem gelöst.
Softclose 18 Jul 2026 14:57 #7
  • mmartinbad
  • Dank erhalten: 4
Danke der Magnet ist noch an seinem richtigen Platz. Der Stößel ist nur halb rausgekommen so das ich die Schiebetür in die erste Raste drücken kann. Sie ist dann hinten nicht bündig mit der Karosserie. Spannung ist vorhanden.
Softclose 18 Jul 2026 15:29 #8
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schließt die Tür, kommt aber wieder raus??
Dann könnte ein stärkerer Magnet vielleicht helfen.
ich habe einen Neodymmagnet zusätzlich angebracht und Fall war erledigt.
Softclose 18 Jul 2026 16:03 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔' wieder mal wenig input für eine Analyse!
Gehe mal von der normalerweise verbauten ZzH von invetic aus.
Wie reagiert der Antrieb bzw die Stange mit dem Haken,
- beim Öffnen der ST ? Bewegt sich gar nicht ( s #1) od kommt halb raus wie zuletzt geschrieben?
- wenn die ST hinten im Bereich der Laufschiene angedrückt wird?
- wenn der reed-kontakt mit einem separaten Magneten "angesteuert" wird?
Neben dem Problem mit dem Magneten (Position, Kraft) gibts häufig das Feuchtigkeitsproblem auf der Platine.
Bitte selbst auch mal die Suche bemühen. Zum Thema ZzH gibt's Lesestoff für 1 Woche 😉.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Softclose 18 Jul 2026 17:51 #10
  • mmartinbad
  • Dank erhalten: 4
Am Mittwochabend hatte ich eine Undichtigkeit am Kaltwasserschlauch in der Küche. In der Nähe vom Softclose. Am Softclose habe ich Spritzer nachdem ich das Wasser im Fahrzeug bemerkt habe. Habe dann alles wieder getrocknet. Am Freitagabend ist das Problem mit dem Softclose aufgetreten. Einmal fuhr der Stößel nur verzögert heraus. Dann die Stellung wie auf dem Bild zu sehen ist. Anbei 2 Fotos.
Gruß Manfred
