Fugen im Bad abdichten 24 Jul 2026 18:18 #1
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar Autor
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Hat jemand eine Materialempfehlung zum dauerhaften Abdichten der Silikonfugen unter dem Waschbecken?
Ich möchte an der Stelle ungern Wasser in die Tiefen der Bodenplatte versickern lassen - und auch nicht auf meine Dusche verzichten.
Ein Dichtprofil zum Kleben dürfte mit den vielen Ecken schwierig sein, aber wenn jemand da schonmal was passendes erfolgreich verwendet hat, bin ich für Vorschläge offen.
Ist "normales" Silikon auf Dauer elastisch genug oder nimmt man besser was von Sikaflex o.ä.?
nimmt
, AdBlue
Fugen im Bad abdichten 24 Jul 2026 18:21 #2
  • Dank erhalten: 712
Zum Abdichten reicht Sanitär Silikon vom Baumarkt aus
Fugen im Bad abdichten 24 Jul 2026 20:25 #3
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Ich benutze  gerne Acyl Wasserlöslich.Weil ,es ist deutlich einfacher zu verarbeiten finde ich.
Fugen im Bad abdichten 24 Jul 2026 20:38 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Ich empfehle Otto Seal 51 speziell für PVC etc gemacht.
Otto empfiehlt auch noch den Cleaner T Standard als Reiniger vorab, das ist aber Isopropanol.
Hab damit die Toilette im Summit ( bekannte Schwachstelle) abgedichtet.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, tombu, Vanagon
Fugen im Bad abdichten 24 Jul 2026 21:20 #5
  • Jn
  • Jns Avatar
Was macht Dich da so sicher? Ich habe damit keine guten Erfahrung im PVC Bad gemacht. Konnte man relativ leicht wieder abziehen obwohl vorher mit Isopropanol gereinigt wurde.
Gruß Jürgen
Fugen im Bad abdichten 24 Jul 2026 22:03 #6
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
3#
Auf keinem Fall Acryl.Hat nur sehr geringe Dehnungseigenschaften.Ich würde auch ein qualitativ hochwertiges Bad Silikon nehmen.
Was anderes nehmen die ganzen Hersteller doch auch nicht.Jedoch glaube ich das nicht immer hochwertige Qualität genommen wird und/oder die Vorbereitung bzw.das reinigen nicht fachgerecht erfolgt.
Liebe Grüße Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Folgende Benutzer bedankten sich: Polar75
Fugen im Bad abdichten 25 Jul 2026 07:42 #7
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Ich  nehme in solchen Fällen acetatvernetzendes Silikon - riecht zwar bei der Verarbeitung gerne nach Essig, ist aber langlebig und flexibel. Mit Acryl ziehe ich bestenfalls mal Tapetenfugen nach.
Beispiele: Ottoseal S100, Sikasil oder Acetatsilikon Nasszelle von Würth. Absolute Vorreinigung z.B. mit Silikonentferner oder sonstigen vom Dichtmassehersteller empfohlenen Mittel; ggf. auch mit Primer vorbehandeln.
Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Letzte Änderung: von Vanagon.
Fugen im Bad abdichten 25 Jul 2026 09:18 #8
  • rawu
  • rawus Avatar
  • Dank erhalten: 155
Die besten Erfahrungen mit solchen Dichtnähten mit stark beanspruchten Bereichen mit viel Bewegung habe ich mit Polyurethan- Produkten gemacht. Z.B. „Klebt und dichtet“ von Würth.
Die Fugen zuvor fein anschleifen und anschließend natürlich säubern.
VG
Ralf
Roadstar 600L Modelljahr 2026, 140 PS AT, Heavy-Fahrwerk und die üblichen Ausstattungsmerkmale ;-)
Fugen im Bad abdichten 25 Jul 2026 10:26 #9
  • Martin42
  • Martin42s Avatar
Manche Materialien benötigen einen Primera, damit das Silikon haftet. Herstelleranleitung beachten.
Acryl auf (soweit ich weiß) nicht wasserdicht.
Fugen im Bad abdichten 25 Jul 2026 13:18 #10
  • Martin42
  • Martin42s Avatar
Sollte "Primer" heißen statt "Primera" (Autokorrektur 😭)
