Panorama Kurbel-Heki im Clever Move: Innenrahmen ausbauen 10 Aug 2026 20:39 #1
  • IS-Clever
  • IS-Clevers Avatar Autor
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich möchte gerne wissen, wie man beim Clever Move oder anderen Clever Modellen den Innenrahmen des großen Kurbel-Hekis (mit schwarzer Blende, vier LED-Strahlern und indirekter LED-Beleuchtung) ausbaut. Hat da jemand Erfahrung, Tipps und ggf. hilfreiche Bilder?
Danke im voraus und liebe Grüße
Imgo
Clever Move 600 auf Fiat Ducato 8 Automatik, PV, Creabest LiFePo4 175 AH
Panorama Kurbel-Heki im Clever Move: Innenrahmen ausbauen 11 Aug 2026 08:06 #2
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
... ggf. hilfreiche Bilder?
Dann fang´ Du doch damit am besten gleich mal an. ;)
Hekis und viele andere Gerätschaften sind oft von der Stange und dadurch könnten Dir eventuell auch Leute helfen, die nicht gerade dein Modell fahren.
Grüße,
Andi
Panorama Kurbel-Heki im Clever Move: Innenrahmen ausbauen 11 Aug 2026 12:20 #3
  • ball04
  • ball04s Avatar
  • Dank erhalten: 64
gerade praktiziert.
Die 4 LED-Lampen aushebeln. Daunter befinden sich die Schrauben, die die Blende halten.
Das Einbauen der Blende ist nicht so einfach. Am Besten mit 1 oder besser 2 Helfer, die die Blende halten.
Wichtig: nicht die Stange für die Kurbel vergessen
. Die muss als erstes eingesetzt werden, sonst baut man die Blende nochmal ab (persönliche Erfahrung)
Gruß Kalle
11/2020 Summit 600 Prime Citroën 140 PS graphitogrey metallic (schwarz)
Panorama Kurbel-Heki im Clever Move: Innenrahmen ausbauen 13 Aug 2026 18:06 #4
  • IS-Clever
Hallo Andi
Dankeschön für die schnelle und hilfreiche Antwort. An das Foto habe ich gar nicht mehr gedacht.
Ich versuche ein Bild meines Hekis einzubinden und hoffe es klappt und hilft mir weiter!!
Ingo
Panorama Kurbel-Heki im Clever Move: Innenrahmen ausbauen 13 Aug 2026 18:15 #5
  • IS-Clever
Hallo Kalle,
Danke für deine Tipps!!! Hast du nur die schwarze Blende oder den ganzen grauen Innenrahmen abgemacht. Bei dem finde ich bisher in Fahrtrichtung hinten drei Schrauben unter Abdeckknöpfchen (vielleicht im Bild zu erkennen). Ich denke die müssten ebenfalls raus. Ich muss die Schnüre des Fliegengitters nachspannen und das Gitter reinigen.
Danke im Voraus und Gruß
Ingo
Panorama Kurbel-Heki im Clever Move: Innenrahmen ausbauen 13 Aug 2026 19:03 #6
  • ball04
  • ball04s Avatar
  • Dank erhalten: 64
Hi, um an die Schnüre zu kommen muss die graue Abdeckung runter. Dann ligen die schnüre frei
Bei meinem pössl waren die Schrauben unter den led Lampen. Die drei nippel gibt es bei mir garnicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: IS-Clever
Letzte Änderung: von ball04.
