Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 14:36 #1
  • m00smutzel
  • m00smutzels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo liebes Forum,
ich habe seit einer Woche folgendes Problem, in unserem
Clever BJ 2021 riecht es verschmort/chemisch (kann es kaum beschreiben wie verschmorte Elektronik oder Handbremse aber eben nicht wirklich so), den Ort des Geruchs kann ich nicht genau eingrenzen. Es kommt nicht aus der Truma oder Fahrzeuglüftung oder der Klimaanlage. Erstmalig trat der Geruch nach den sehr heißen Tagen und einer langen Autobahnfahrt auf, etwas neues wurde nicht im Clever installiert. Die Sicherungen sind alle i.O.
Es reicht auf jeden Fall nicht gesund, so möchten wir auf jeden Fall nicht drin schlafen. Habt ihr Tips wo bzw. wie ich suchen kann?
VG
Matze
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 14:43 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 640
Hallo Matze,
guck bitte mal im/unterm Motorraum, ob dort ein Tier verendet ist (schmorendes Fell).
Eventuell hat auch ein Marder dort etwas "vergessen".
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 15:13 #3
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2141
Es sind auch schon so einige Mäuse im Luftfilter verendet.
Bei uns war auch mal das Kabel am Stecker zum Schaudt Booster verschmort, da nur noch wenige Litzen in der Vercrimpung hingen und dadurch der erhöhte Widerstand die Kabelisolierung zum Schmoren brachte. Ich würde mir die Elektronik auch mal ansehen.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 16:17 #4
  • m00smutzel
  • Dank erhalten: 8
Also erstmal danke an euch, ausschließen kann ich:
Tier oder sowas im Motorraum
Elektrik unter der Sitzgruppe sieht auch gut aus
Luftfilter(Kasten) ist sauber
Gibt es weitere Ideen für dieses unspezifische Problem?
Danke!
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 16:18 #5
  • Kurzschlusscamper
  • Kurzschlusscampers Avatar
  • Dank erhalten: 21
Auch die Aufbaubatterie und deren Umgebung/Zuleitungen mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.
Summit Prime 640 - Citroen Jumper - Light Chassis - 140PS Automatik
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub.........
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 16:38 #6
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Lange Autobahnfahrt: Kunststofffolie dabei aufgewirbelt, die jetzt am Auspuffsystem klebt?
Oder hast du PV auf dem Dach verbaut, die bei diesen Sonnenstunden das System überlastet hat?
Auch diese Kabel mal überprüfen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 16:39 #7
  • m00smutzel
  • Dank erhalten: 8
Danke!
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 16:40 #8
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 142
Kann es vielleicht sein, dass die Handbremse nicht ganz auf ist - also schon auf ist - aber die Belege etwas schleifen (hatte ich schon mal) und somit riechen.
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 16:59 #9
  • m00smutzel
  • Dank erhalten: 8
Gute Idee, wie kann ich das Testen? Irgendwie riecht es etwas so
Batterien sind OK,
Auspuff soweit ich sehe auch
Solar hab ich nur ne Tasche und die war lange nicht dran.
Ich bin euch jetzt schon so dankbar für die vielen Tipps.
Letzte Änderung: von m00smutzel.
Verschmorrt chemischer Geruch 17 Aug 2026 17:23 #10
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Riecht es dauerhaft, auch im Stand?
Abwassertank? —> Wasser in Siphons oder Stopfen drauf
Oder nur bei der Fahrt?
Kupplung?
