Geruch aus Küchenschrank über der Spüle 20 Aug 2026 10:32 #1
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Hallo zusammen,  wir sind nun eine Woche in unserem neuen Clever Celebration Camper unterwegs und haben immer beim Öffnen der Oberschränke über der Spüle kurz einen Geruch wie "tote Maus". Das verfliegt schnell.
Ich habe heute alles ausgeräumt und alle Hohlräume kontrolliert, dann beim Öffnen nach langer Zeit festgestellt,  dass dies aus den Gasdruckdämpfern stammt.  Hat das schon mal jemand festgestellt und was dagegen unternommen??
Gruss aus SPO.
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
Letzte Änderung: von swissdiver. Grund: Fehler
Geruch aus Küchenschrank über der Spüle 20 Aug 2026 13:25 #2
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Erinnert der Geruch vielleicht eher an Fisch? Beim Möbelbau wird Fischleim verwendet. Meine Hängeschränke richten auch alle leicht danach.
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Geruch aus Küchenschrank über der Spüle 21 Aug 2026 09:54 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Auf einer Seite des Gasfedernherstellers Sode-mann habe ich folgende Aussage unter dem Thema
"Was ist beim Einbau von Gasfedern wichtig?" gefunden:
"Wird eine Gasdruckfeder horizontal oder falsch mit der Kolbenstange nach oben montiert, läuft das Öl aus den Zylinderdichtungen, was zu Verschleiß mit undichten Zylinderdichtungen führt."
Wenn ich dann Dein Foto so ansehe...
. Ist alles richtig > siehe unten... Mein Denkfehler!
"A T-ote M-aus"-Gasdruckfedern sind anscheinend aus Polen bzw. werden diese von dort aus für den Möbelbau gehandelt (auf Amazonien zu finden), dort wird sich's mit der Physik nicht recht anders verhalten
Da scheint Dich Dein Näschen nicht getäuscht zu haben!
Nebenbei laufen die Federn unter "Verschleißteil". Da schaut's mit der Gewährleistung immer schnell mau aus..., wenn das nicht frühzeitig bemängelt wird.
Dann mal ab zu den Profis.
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Geruch aus Küchenschrank über der Spüle 21 Aug 2026 10:18 #4
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Die Gasdruckfeder ist so wie auf dem Foto genau richtig eingebaut. Gasdruckfedern müssen immer mit der Kolbenstange nach unten und dem dicken Druckrohr nach oben eingebaut werden. Nur so wird die innenliegende Dichtung permanent durch das integrierte Öl geschmiert, die Endlagendämpfung funktioniert korrekt und ein vorzeitiger Verschleiß wird vermieden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Teacher Tain
Geruch aus Küchenschrank über der Spüle 21 Aug 2026 10:28 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Danke knurrdog!
Asche auf mein Haupt! Da habe ich gedanklich den Kolben + die Kolbenstange vertauscht bzw. gleichgesetzt.
Die Aussage oben war richtig, meine Interpretation nicht.
Campstera
again what learned
