Push Lock für Schränke & Schubladen 07 Sep 2026 16:52 #1
  • climblifebalance
  • climblifebalances Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Liebe Van-Community,
wir haben einen Clever Spirit 600 EZ 2024. Da viel in Benutzung haben wir einen hohen Verschleiß an Push Lock Verschlüssen unserer Schubladen/Schränke (siehe Bilder). Der Bezug über den Händler ist aber recht kompliziert.
Bisher konnten wir noch keinen regulären Internetshop o.ä. finden, der die Schlösser vertreibt. Vielleicht habt ihr Tipps? Oder habt schon einmal alternativ ein anderes Schloss eingesetzt, dass von den Maßen her passt.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und liebe Grüße
Ulli & Jenny
climblifebalance
Geht raus - ist schön da :)
Clever Spirit 600 auf Citroenbasis, Solar, Lithium, Wechselrichter, Trockentrenntoilette......
Push Lock für Schränke & Schubladen 07 Sep 2026 17:36 #2
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 683
clever-parts.net
Privatkunden möchten wir an dieser Stelle herzlichst in den Onlineshop unseres Partners Freizeit Wittke verweisen auf shop.freizeit-wittke.eu .
Dieser sollte Dir helfen können.....
Gruß Berndt
Dometic FJX4,Bearlock,Lokari,WCS Autarkpaket, DuoControl, Zun Sport Relay Lazer, Wipro,SOG,Thule Omnistor 6300+Velotrack,Frontbügel+Riffelblech ORC,LTE-Router,uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: climblifebalance
Letzte Änderung: von Ju58.
Push Lock für Schränke & Schubladen 07 Sep 2026 22:33 #3
  • climblifebalance
  • Dank erhalten: 11
Dankeschön für die schnelle Antwort.
Leider ist in diesem Onlineshop nicht das passende Produkt dabei. Die Push lock Mechanik würde passen, aber das Schloss ist zu hoch. Das passt dann nicht mit der Verriegelung....leider...
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Push Lock für Schränke & Schubladen 08 Sep 2026 12:52 #4
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
Es ist auch eine Berliner Telefonnummer hinterlegt, dort anrufen und einfach nach den Schlössern fragen.....
Gruß Berndt
Push Lock für Schränke & Schubladen 08 Sep 2026 19:33 #5
  • Gisbert S
  • Gisbert Ss Avatar
  • Clever Tour 540, Bj. 10/21, Citroën 165 PS
  • Dank erhalten: 123
Ich hab meine bei Reimo-Pan bzw bei Spürkel in Bochum gekauft! Brauchte auch schon drei Neue😏
1982-1985 VW Bus
1985-1987 VW Bus Selbstausbau
1987-2000 Detlefs Alkoven
2000-2006 VW California
2006-2021 La Strada Citroën 4,75
2021-???? Clever Tour 540 Citroën
Push Lock für Schränke & Schubladen 08 Sep 2026 21:41 #6
  • climblifebalance
  • Dank erhalten: 11
Vielen Dank für den weiteren Tipp :) Wir haben nun beide Shops mal angeschrieben. Gut, zu hören, dass wir nicht die Einzigen sind, die die Knöpfe so beanspruchen ;)
Push Lock für Schränke & Schubladen 08 Sep 2026 22:01 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Interessant wäre zu erfahren, was dort genau kaputt geht.
Ein runder Pushlock ala Clever 2021 konnte hier gerettet werden, indem im Verschluß alle rumfliegenden Plastikreste (Vermutung Produktionsrückstände) entfernt wurden.
Push Lock für Schränke & Schubladen 09 Sep 2026 16:59 #8
  • climblifebalance
  • Dank erhalten: 11
Vielen Dank für die gute Idee. Aber bei uns reißt leider einfach der Dorn vom Plastikgehäuse ab oder das Gewinde bricht heraus.
Push Lock für Schränke & Schubladen 11 Sep 2026 20:03 #9
  • siebenberge
  • siebenberges Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Ulli & Jenny,
wir haben einen Clever Celebration mit EZ 2024 und die gleichen Probleme.
Die Push Locks dieser Serie sind meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion, die Softcloses der Schubladen zu schwergängig für die billige Kunstoffkonstruktion.
Die eckige Form mag eine Designidee sein, aber im Gebrauch unangenehm kantig, man bleibt auch leicht bei geöffneten Locks daran hängen.
Bei den Schubladen habe ich sie zwischenzeitlich durch PULL Locks ersetzt. Erfordert aber ein Aufbohren des Loches und eine Anpassung des Schließbleches.
Hab die hier genommen: www.amazon.de/dp/B07ZSXT95J
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich: Busmini, P-RUNNER2020, climblifebalance
Push Lock für Schränke & Schubladen 29 Sep 2026 13:35 #10
  • climblifebalance
  • Dank erhalten: 11
Lieber Walter, vielen Dank für diesen genialen Tipp!
Wir haben genau diese Pull Locks besorgt, verbaut und sind sehr zufrieden :D Kein Hängen bleiben mehr und endlich etwas Solides in der Hand, dass sich nicht anfühlt, als würde es jeden Moment den Geist aufgeben.
Liebe Grüße und weiterhin viel Freude & Ideenreichtum auf allen Euren Touren
Ulli & Jenny
Folgende Benutzer bedankten sich: siebenberge
