Erstes Fazit - Clever Celebration 2025 nach 5500km 07 Okt 2026 12:54 #21
  • Chris2913
  • Chris2913s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Servus
Das Problem mit dem tropfenden Waschbecken hatten wir im Duo 540 auch, einfache Lösung Dichtung in den Abfluss am Waschbecken und gut ist es - bzw so war es bei uns.
Grüssli
Erstes Fazit - Clever Celebration 2025 nach 5500km 08 Okt 2026 09:51 #22
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 74
Ich werde das Waschbecken zuhause mal aueinanderbauen und schauen. Irgendwer hat da schon Silikon unten drangemacht.??...
Was mir im Moment nach 10'000 km auffällt,  ist der starke Reifen Verbrauch vorne ( bei 4,5 bar Luftdruck). Ich habe wohl noch so 6-7 mm drauf. Ist schön symmetrisch, also keine ungleiche Abnützung. Hinten natürlich noch fast neu.
Ebenfalls schon 3 mal passiert, dass die Truma überhitzt, wenn ich warm Wasserheizung und volle Heiz Leistung nur elektrisch anhabe. Dann gehen plötzlich die Ventilatoren mit voller Leistung und eine Warnung erscheint.  Passiert nur wenn auch das Warmwasser an ist. Bei nur heizen, kein Problem,  oder bei Diesel ebenfalls nicht.
Sonst noch immer sehr zufrieden, alles sehr rhig, kein Geklapper, ausser dass ich bald mal alle Schrank Klappen und die Pushlock Winkel in den Korpusen richten muss und der Kühlschrank schon ab und zu ein Kondensproblem hat. Ich muss mal die Fuge zum Gemüsefach abdichten, da scheint ja meist ein Problem zu sein.
 Ps. Das rausnehmen des Oberschrankes auf der Fahrerseite über dem Bett gibt so viel mehr Luft, Kopffreiheit und eine tolle relax und Leseecke für 2 bei dem Sauwetter das wir seit 6 Wochen in Skandinavien haben.
Gruss aus Schweden
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
Letzte Änderung: von swissdiver. Grund: Fehler
Erstes Fazit - Clever Celebration 2025 nach 5500km 08 Okt 2026 11:05 #23
  • wosa-mueller@gmx.de
  • wosa-mueller@gmx.des Avatar
  • Dank erhalten: 76
Das Kondensproblem im Kühlschrank ließ sich bei uns durch ein breites transparentes Klebeband von der Rückwand über die Kante der Ablaufrinne lösen. Seitdem null Probleme
