Bald kommt er: Spirit 600 lange Betten.Bitte um Tipps zur Fehler Vermeidung 12 Okt 2026 11:08 #1
  • Flucht-Funker
  • Flucht-Funkers Avatar Autor
Hallo an alle,ja, in den nächsten Tagen oder Wochen soll er nun kommen. Ich habe schon einige Vorbereitungen unternommen:
  1. Toilette raus und BioTio rein mit Schwarzwasser-Tank und elektrischem Abfluss
  2. Homeassitant  zur smarten Steuerung, Überwachung und Info
  3. Grauwasser-Tank Heizfolie und Isolierung mit elektr. Abfluss.
  4. Heckleiter muss ich noch bestellen, evtl. Tipps
     usw.
    Gruß aus der Oberlausitz
Letzte Änderung: von Tiemo.
Bald kommt er: Spirit 600 lange Betten.Bitte um Tipps zur Fehler Vermeidung 12 Okt 2026 15:14 #2
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1363
Hallo Flucht-Funker
Willkommen im Forum!
Ein interessantes Gefährt hast du dir da bestellt!
Auch, wenn man sich unter deinem "usw." in der Ausrüstungsliste halt noch nicht so viel vorstellen kann!
Du fragst nach "Tipps zur Fehlervermeidung". Das ist etwas gar allgemein!
Welche Art von Fehler meinst du? Technische? Organisatorische?
- Bei der Konfiguration?
- Bei der Bestellung?
- Bei der Übernahme?
- Bei der Inbetriebnahme?
- Bei der Nutzung?
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Letzte Änderung: von NewLife.
Bald kommt er: Spirit 600 lange Betten.Bitte um Tipps zur Fehler Vermeidung 12 Okt 2026 15:39 #3
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 439
Mir spring direkt der überambitionierte Eifer in's Auge.
Sowas wie HomeAssistant (was ich hier daheim auch nutze) ist erstmal völligst überflüssig.
Und wenn ich lese, direkt die Toilette rauszureissen bei einem "neuen" Fahrzeug, da stellen sich mir persönlich immer direkt die Nackenhaare auf.
Warum kann man ein Fahrzeug nicht erstmal so benutzen, wie es ist?
Der konkrete Verbesserungsbedarf kommt mit der Zeit von ganz allein - wenn man dann weiss, was einem wirklich wichtig ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: LarsG
Bald kommt er: Spirit 600 lange Betten.Bitte um Tipps zur Fehler Vermeidung 12 Okt 2026 19:07 #4
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
Ich kann mir gut vorstellen, dass man schon vor der Erstnutzung weiss, dass man ein anderes, als das voreingebaute Standard-WC im Camper haben will. Schade, wenn man es nicht schon bei der Konfiguration auswechseln konnte!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Busmini, suppersready69, RevOut21, 0a0fa4ed815d8b636de2f6c263e46bb9
Bald kommt er: Spirit 600 lange Betten.Bitte um Tipps zur Fehler Vermeidung 13 Okt 2026 11:46 #5
  • 0a0fa4ed815d8b636de2f6c263e46bb9
  • 0a0fa4ed815d8b636de2f6c263e46bb9s Avatar
  • Dank erhalten: 12
das Entfernen der Chemietoilette kann ich sehr gut verstehen - habe ich auch sofort gemacht; allerdings war meiner gebraucht und wenn du einen neuen kaufst - da gibt es für 500,- eine Bio ab Werk (die passt dann auch 100% ins Bad).
aber ich will nicht schlaubergern - du wirst deine Gründe gehabt haben
Pössl Summit 640 prime, Alu-Tankflaschen, Goldschmitt 2-Kreis-Luftfedern, Biotoi Komposttoilette
Bald kommt er: Spirit 600 lange Betten.Bitte um Tipps zur Fehler Vermeidung 13 Okt 2026 12:33 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1985
Meine Tipps:
Probier aus, was Dir zur praktischen Handhabung und v.a. zur Gemütlichkeit wichtig erscheint. Überleg' Dir aber auch immer wo Du es unterbringen willst, ob es dann bei Bedarf auch erreichbar ist - ohne schon beim Rausräumen zu nerven und wie oft Du es wirklich nutzen wirst.
Kauf nicht zuviel - v.a. Campingzeugs sowie "notwendiges" Zubehör und Werkzeug, das auf den schönen Seiten glorreich beworben wird, weil es ja sooo sinnvoll ist
Vieles ist mehr Schein als Sein oder Notwendigkeit. In der freudigen Warte- und Beginnerzeit ist jeder etwas anfällig > da möchte jeder "allzeit bereit" und gut ausgestattet sein.
Das dürfte so gut wie jedem Längercamper ein gnädiges Lächeln entzaubern, wenn sie/er so darüber nachdenkt, was schon rein- und wieder rausgewandert ist - aus dem WoMo, weil es sich nicht bewährte, nur von links nach rechts wanderte oder einfach nie ge-/benutzt wurde.
Wenn was fehlt, dann wird einem das mit der Zeit (und die ist ein längerer Prozess) sicher klar, unterwegs kann auch mal ein Teil mit schöner Zusatzerinnerung erstanden werden und notfalls gibt's fast immer jemanden, der einem aushilft > unter den freundlichen Mitcampern.
Eine Mitgliedschaft in einem AC erachte ich als gute Grundausstattung, muss nicht immer der bekannteste sein. Das beruhigt die Nerven ein wenig, wenn's mal wirkliche Probleme gibt.
Ob Du an den Unterboden oder die Nähte z.B. mit Seilfett oder, oder... zur Konservierung ran willst, ist gerade anfangs eine Überlegung wert. Das Gewicht, auch achsweise vor einzelnen Einbauten und dem Einräumen zu checken und mit den Papieren abzugleichen ist bestimmt auch nicht verkehrt. Einbauten in den Neupreis bzgl. der Versicherungssumme zu integrieren > eine Überlegung wert. Manche ziehen ein zusätzliches Gitter zum Kühlerschutz ein.
Einige Sicherungen schaden nicht. Viel Trinkwasser ist mir wichtig, v.a. bei den heißen Sommertagen.
Und immer etwas Bares dabei.
Der Rest ergibt sich.
Besitz will auch unterwegs, davor oder danach gepflegt, gewartet und gelagert werden, das ist immer auch "Arbeit".
Eigentlich geht es beim Campen aber ums Erleben, Genießen und
die Leichtigkeit des Seins.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: refr, LarsG
