Hallo ihr alle!
Also: Erstmal herzlichen Dank für eure regen Hinweise, Tipps & Tricks!
Was die Änderung des Garagenbereiches angeht, so bin ich mir das bewusst. Dachte mir auch, dass es da die eine oder andere Korrektur geben wird. Im Grundsatz bin ich allerdings davon ausgegangen (zumindest würde ich das so machen als Hersteller), dass die meisten Staufächer 1:1 die selben sein werden.
@Tommel: Wenn du so freundlich wärst, mir bei Gelegenheit deine Masse mitzuteilen, dann wäre das natürlich prima!
@Langewarter: Ich werde mir mit Sicherheit auch parallel noch den tube ansehen. Muss ich ohnehin, denn ich mag mich beim besten Willen nicht mehr an alle Schränke erinnern
@kiwi: Auch mit deinem Argument hast du natürlich recht, das stimmt auf jeden Fall.
Ich denke, dass spätestens nach den neuen Caravan-Messen im August/September dann weitere Details bekannt werden. Ist ja die logische Konsequenz. Bei uns hierzulande ist es mit den Händlern nicht ganz so einfach: Haben nämlich nur einen einzigen im Land und der hat momentan gerade keinen Celebration auf Platz. Das wäre nämlich Plan A gewesen
Ich danke euch herzlich!!!
Grüsse
Chispa
