Duo-Control CS beim Rommer 600! 20 Jul 2017 15:10 #1
  • Enrique
  • Enriques Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
Hallo, gibt es hier einen Clever-Fahrer der in seinem Roomer 600 eine Duocotrol CS verbaut hat? Es wäre toll wenn ich davon mal ein Bild sehen könnte um die Platzverhältnisse und Montagemöglichkeiten abschätzen zu können. Laut Video befindet sich die eingehende Gasleitung oben rechts im Gaskasten was mir eigentlich sehr ungünstig erscheint. Oder lohnt der Selbsteinbau nicht weil die Kosten nicht viel höher wie die benötigten Einzelteile wären?
Clever, Grüße von Mon und Enrique.
www.aufreisensein.com
Letzte Änderung: von Enrique.
Duo-Control CS beim Rommer 600! 20 Jul 2017 16:06 #2
Selbsteinbau lohnt nicht, da man noch eine Gasprüfung machen muss und die Veränderung wird ins Gasbuch eingetragen. Dann fehlt vielleicht doch noch ein Montage/Zubehörteil. MeinTipp- lass es machen, weil die Fachwerkstatt kennt die Vorschriften wie so etwas eingebaut werden muss
Folgende Benutzer bedankten sich: Enrique
Duo-Control CS beim Rommer 600! 20 Jul 2017 16:40 #3
  • regina
  • reginas Avatar
  • Clever roomer Fiat Duc. 3 l Comfort-Matic-Getriebe
  • Dank erhalten: 116
Hallo habe gerade mal ein Foto gemacht.
Wir haben unsere gleich einbauen lassen.
Gruss Regina
Duo-Control CS beim Rommer 600! 20 Jul 2017 19:13 #4
  • Enrique
  • Dank erhalten: 23
Vielen Dank, oh sogar mit Gasfilter, kannst Du noch etwas über die Kosten schreiben.
Duo-Control CS beim Rommer 600! 20 Jul 2017 20:34 #5
  • regina
  • reginas Avatar
gerne lt. Kostenvoranschlag 400 Euro incl. Einbau ging noch etwas runter, da uns auf den Gesamtpreis noch etwas nachgelassen wurde. Hoffe kann damit weiterhelfen.
Gruss Regina
